Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.10.2016 09:02
Щас посмотрел на свой родной глушак Н3
на верхнем фото ,который под номером С 1 очень похож на мой глушитель Н3
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 25.01.2017 17:41
Выбили верхний катализатор, вместо второго вварили трубу (чуть толще диаметром) - гудит машина ЗВЕЗДЕЦ как... Больше трёх тыщь оборотов - звук как от ракеты. Купил приёмную трубу без катализатора - не прижался верхний фланец, сечёт. Вварили в место первого катализаторо трубу, думал уйдёт звук -нет, не ушёл. Сейчас купил резонатор от УАЗика, завтра вварят, посмотрим. Если не пропадёт реактивный звук - буду заказывать оригинальные трубы с катализатарами... Обидно, что работу и железяки оплачиваю, а толку нет...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.01.2017 17:57
Без катов будет реветь
Надо не голые трубы вваривать а пламягасители или флейту "терку для морковки "
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 26.01.2017 11:46
Разъясни про эту "тёрку" пожалуйста! У нас тут ни чего купить не возможно на месте, всё надо заказывать. А заказывать не зная что - сложно.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:05
Сергей_Б писал(а):
[Разъясни про эту "тёрку" пожалуйста! У нас тут ни чего купить не возможно на месте, всё надо заказывать. А заказывать не зная что - сложно.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.01.2017 17:42
Сергей_Б
Привет
На предыдущей странице есть фото
Блестящее ситечко по форме как морковка
Делал сам из нержи ,но можно из чернухи Не принципиально
Например берешь трубу чуть меньше чем диаметр корпуса катализатора
С одной стороны делаешь по кругу продольные клиновидные пропилы ,так ,чтоб сжав их диаметр трубы стал 1/3 -1/2 от первоначальной
Свариваешь все в таком виде
Получается "морковка "
Потом делаешь много отверстий в морковке 6-8 мм
Потом каким нибудь прутком деформируешь эти отверстия ,чтоб поверхность стала напоминать терку для морковки
Потом на другом конце трубы делаешь прпилы до крайних отверстий и отгибаешь металл в стороны
Получается вроде расклешенной юбки
За эту юбку привариваешь терку внутрь пустого корпуса ката узкой стороной навстречу движения отработавших газов
Газы проходя вдоль отверстий и.через них завихряются и теряют энергию
Ударная волна выхлопа разбивается и глушится .Звук становится тише
Кстати погасив ударную волну сбережешь штатный глушак от быстрого прогара из за отсутствия ката
У меня стоят две морковки ,но выхлопная прямоточная ,
Рева нет никакого почти как сток ,правда еще и турбина помогает Гасит звук
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 27.01.2017 12:53
Не помогло... Но почему? Где то ведь читал, что вваривали резонаторы. Сейчас позвоню, поговорю, возьмутся делать эту "тёрку", или нет.
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 27.01.2017 14:13
Пользуясь случаем, раз уж зашёл на форум со своей проблемой, поделюсь хитростью.
У меня Ховеру десятый год, почти 130 000 км круглогодичной эксплуатации по Московской соли. До сих пор выпускная система родная! Поменял только сильфон и то, только потому, что поздно заморочился проблемой гниения выпускной системы.
Наверное, все, кто разбирал/ремонтировал детали выпускной системы, замечали, что гниёт/ржавеет всё только СНАРУЖИ! Там и нужно защищать!
Так вот, всё что я дальше напишу, если кто-то попытается повторить, то делать Вы это будете ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Выглядит фраза страшно и на то есть основания.
Несколько лет назад я весь выпускной тракт, начиная от катализатора (за ним), покрыл ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ. Обыкновенным. Где кисточкой, где тампоном, в том числе все болты, фланцы, вплоть до обреза выхлопной трубы. Подумал, что до катализатора включительно выпускной тракт нагревается быстро и на нём влага мгновенно высыхает, в отличие от того участка, что дальше (там после остановки, если перед этим попала вода "на тёпленькую" гниёт всё на ура...). Приёмную трубу и корпус катализатора раз попробовал - что-то очковато. Очень высокие температуры...
Когда всё это начинает обгорать - дымит нещадно. Потом пахнет печёным хлебом. Потом - на поверхности появляенся закоксованная плёнка масла и ничего больше не ржавеет!
Наверное, есть промышленные вещества для защиты выпускной системы от гниения. Но пока я вижу только тему на 83 стр. Кстати, одну из самых больших...
Просто выложил свой положительный опыт.
Если кто-то решится повторить - попробуйте сначала на каком-нибудь одном элементе, т.к. первый этап нужно будет перетерпеть. И лучше сейчас, пока с дороги всё летит. К концу зимы сравните обработанный и необработанные участки.
Возможно, кто-то предлагал уже подобный метод - на авторство не претендую. Просто соотношение результата к затратам лошадиное...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.01.2017 17:02
Привет
Я видел подобный метод ,только в другой сфере производства
Правда там была отработка ...
А так все верно ....
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 27.01.2017 17:07
Печёным хлебушком приятнее. Народ головами крутит, где пекарня...
Ещё, как вариант - но не пробовал - маслами для художников. Они какие-то, так называемо сохнущие. Наверное, сильно дороже...
Странно, что мало кто пользуется таким способом...
Ссылка на сообщение 27.01.2017 19:55
Потому что особо не верим Izvini
У меня после антикора днища растопом ( раз в два гола) дымит так ( особенно на кольцевой в пробке), что боюсь, что пожарную машину вызовут и захебнут Smile
Но все выгорает Izvini
Про кипячение в масле - слышал, типа, воронение, но там температура гораздо ниже...
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 27.01.2017 20:02
У меня вопрос с трубой рассосалсяSmile
Дело в том, что сначала мне меняли ремни ГРМ, так совпало что машина после этого ехать перестала. Проверяли метки 3 раза, меняли ДК, и я почти не ездил и рёва не слышал. Это я описывал в теме "выдавило масло". Потом гофра прогорела (скорей всего разорвало её), вварили новую и выбили катализаторы. Машина поехала, но появился рык, как у ракеты.
Мастер, который вварил резонатор, и после чего всё равно не помогло, долго выслушивал и решил что это не труба гудит! Заказали новые ролики ГРМ, сегодня он поменял и о чудо! Рык пропал! И на месте слушал, и сейчас спецом на третей до восьмидесяти разгонялся - звук нормальный. Ахренеть, замена масляного фильтра с маслом и одновременно "быстрая" замена ремней и роликов ГРМ (чтоб два раза в сервис не ездить) вылилась в 35 тыщ денег и месяц времени....
Батька-Л
Батька-Л
Ссылка на сообщение 27.01.2017 20:56
А зря...
Да и попробовать никто не мешает...
У меня после антикора днища растопом........Но все выгорает Izvini
RustStop это всё-таки какое-то промышленное (нефтяное) масло, там, видимо, остатка, типа сухого, почти нет, поэтому и плёнка не остаётся...
Подсолнечное и любое растительное - другое дело!
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 27.01.2017 21:21
Я конечно понимаю, что все бывает. Но это какие-то чудеса диагностики роликов и выхлопной.
Сам ставил резонатор вместо двух катов, далее большой резонатор и на две ветки делится и в каждой по резонатору.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 28.01.2017 10:19
Реально рёв был как от глушака. Я многим давал послушать. Искали может где задевает труба за кузов - нет, ни где.
