Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 15.11.2015 13:25
Talaruss писал(а):
Серег а даунпайп твой не 51 мм
Я конечно не мерял но похоже там 63 мм
Вряд ли, к штатному выхлопу я только если просили больше диаметр делал.
Talaruss писал(а):
В общем у меня сложилось мнение что для турбо ховра достаточно
выбить каты и вварить прямоток и два резонатора
Все лучше чем штатная выхлопная.
XpoHuk
XpoHuk
Ссылка на сообщение 28.09.2016 10:59
Народ,подскажите,кто знает какой резонатор можно поставить взамен прогоревшего родного??)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.09.2016 16:38
Очешуеть!!! В Москве на разборе возьми.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.09.2016 19:24
XpoHuk
Нету у табе резонаторов
Есть два ката
Если сгорел и неохота платить и вваривать новый ,чтоб не рычало в корпус ката можно сделать и вварить самому флейту
Она сбережет и родной глушитель (погасит вместо ката ударную волну от выхлопа )
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Типа хвалюсь
У меня в прямотоке их две
Тихо почти как на стоке
XpoHuk
XpoHuk
Ссылка на сообщение 29.09.2016 06:43
Спасибо,начитался вчера про выхлопную,в первом посте попутал,не резонатор,а сама банка глушителя..Может кто ставил и вкурсе какой глушак подойдет?
На драйве нашел статьи по замене но там Ховрюша Н2.
Катализаторами займусь уже после зимы,менял гофру и не догадался посмотреть состояние катов.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2016 09:36
А чего родной не поставить? Все остальное "потянет" за собой переделку. Поставить можно любой с таким же размером банки. Меньше не желательно.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2016 23:17
Родной больше червонца тянет
Заварить старый никак ?
XpoHuk
XpoHuk
Ссылка на сообщение 01.10.2016 11:23
Как-то да, на родной цена слишком кусается.
Он прогорел полностью по шву..не снимал,только ощупал руками.
Где-то читал,что ставили от опеля 17632POLMOSTROW .
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.10.2016 21:46
Полмостров -хорошие реплики глушаки
Ставь не бойся
Набери "Глушитель онлайн "
Посмотри там и закажи
Или в экзисте найди их же
XpoHuk
XpoHuk
Ссылка на сообщение 04.10.2016 14:28
Оказывается на H3 идет 2 разных глушака..
1. 1201100-K00-C1
2. 1201100-K00-В1
У меня стоит первый вариант и, к сожалению, 17632POLMOSTROW не подходит..
Попробую поискать аналог С1,но дешевле 5500 пока не вижу.
Ссылка на сообщение 04.10.2016 14:44
А чем они отличаются и когда один сменил другой?
XpoHuk
XpoHuk
Ссылка на сообщение 04.10.2016 16:22
1. 1201100-K00-C1
2. 1201100-K00-В1
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 04.10.2016 20:03
Надыбал среднюю часть с пламегаситилем,вроде один в один
POLMOSTROW 17.633
Опель фронтера
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 05.10.2016 16:02
POLMOSTROW 17.633
Опель фронтера
В дополнение... - http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1 ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.10.2016 19:27
POLMOSTROW 17.633
Опель фронтера
Больше похоже на заднюю часть с резонатором в конце где запаска
У меня в полностью сдеаном с нуля с нержи прямоточном выхлопе как раз в том же месте резонатор FOX вварен
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
На фотках двух банок выше
То что под номером С 1 почти похоже на банку Н 3 хотя и не совсем
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
