Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
19.11.2014 20:30
--mik-- писал(а): |
не снимая 1-ой секции |
А что есть 1 секция?
--mik--
--mik--
19.11.2014 20:48
Ну не снимая первого ката
Rybin
Rybin
19.11.2014 21:12
--mik-- писал(а): |
Ну не снимая первого ката |
Выбивать через гофру?
Я бы не советовал это делать, лучше все снять и как следует вычистить.
Тут самое трудоемкое, это отвернуть две гайки. Если уж не отвернуться, то просто снять вместе с коллектором.
Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
20.11.2014 09:21
сандрван писал(а): |
--mik-- писал(а): |
Духан то где в салоне? |
Да такое ощущение, что везде. В пути вроде не чувствуется, а вот если постоять, да ещё на закрытой парковке...
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
vitaly_34 писал(а): |
Хватит уже, катов нет, стоит Январь, нормально все! |
На вкус и запах интересы у всех разные. У меня авто живёт в закрытой многоярусной парковке, так вот я пока выехать-заехать сделаю прованиваю весь напрочь, даже прогулка от гаража до дома не мешает полюбопытствовать домашних о происхождении столь стойкого аромата. До расставания с катализаторами такого не было!!! В общем, я жалею . И, если бы не было необходимости, я бы их не удалял, от чего и пытаюсь предостеречь форумчан. Плюсов НИКАКИХ!!! |
не покупай подвальных пламегасителей...теперь пока дешевая краска не обгорит везде-так и будет вонять-потом пройдет
тел.8-926-4479200
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
20.11.2014 23:24
Rolix писал(а): |
не покупай подвальных пламегасителей...теперь пока дешевая краска не обгорит везде-так и будет вонять-потом пройдет |
Причём тут пламегаситель, какая краска дорогой? Он из нержавейки . Или краска на брюхе ? А так, я не первый у этих ребят делаю, Стас рекомендовал. Да и параллельно бэху Х5 делали, заряженную чип-тюнингом, так у неё родной глушак от этого чипа весь выгорел . Мужик с бэхи этих ребят хвалил, не первую машину у них делает.
А потом, я могу отличить чем воняет, откуда, и даже почему...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
--mik-- писал(а): |
Это как же? Если только как я, обильно поливая бензином . Но тогда остатками забъётся второй.
По уму надо снимать две секции, выбить первый второй как следует продуть, проверить и если он нормальный оставить.
ctvtysx
ctvtysx
Авто: Great Wall Hover H2
01.03.2015 03:38
Гофра глешителя требует замены ,подскажите размеры или номер желательно в эксисте. Заранее спасибо.
stasrumba
stasrumba
01.03.2015 11:50
ctvtysx
Да просто заехать где ремонт глушителем , они тебе там все сделают , подберут нужную гофру, а если сам будешь делать то просто сделай замеры и купи нужную в магазине
SilverSafe
SilverSafe
01.03.2015 15:05
Валерий Моргунов писал(а): |
А каким образом из выхлопной системы частицы в двигатель попасть могут??? |
В режиме торможения двигателем в цилиндрах создается давление меньше атмосферного.
Соответственно, газы движутся не на выхлоп, а в цилиндры - со всем г...щем, которое присутсвует в выхлопной трубе.
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
01.03.2015 17:00
SilverSafe писал(а): |
Соответственно, газы движутся не на выхлоп, а в цилиндры - со всем г...щем, которое присутсвует в выхлопной трубе. |
это происходит не только в режимах торможения двигателем, а и при нормальной работе мотора
ctvtysx
ctvtysx
02.03.2015 20:30
Товарищи раскажите насколько большой риск сломать или не открутить болты при замене гофры, за 100000 туда еще нелазили, руки есть полуавтомат тоже но есть опасения сломать или сорвать болт, теме более если делать на даче.Заранее спасибо.
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
02.03.2015 22:18
ctvtysx писал(а): |
Товарищи раскажите насколько большой риск сломать или не открутить болты при замене гофры, за 100000 туда еще нелазили, руки есть полуавтомат тоже но есть опасения сломать или сорвать болт, теме более если делать на даче.Заранее спасибо. |
Максимальный. В сентябре хотел поменять катализатор. Открутить не удалось. Срезал болты вместе со шпильками, но снять ничего не удалось - всё прикипело насмерть. До сих пор так и езжу, со срезанными шпильками крепления фланцев катализатора, на чём, за счёт чего там всё сейчас держится - не знаю... Но ничего ни где не подсекает. Новые катализатор, приёмная труба и прокладки с крепежом приготовлены и ждут потепления.
Rybin
Rybin
03.03.2015 07:55
ctvtysx писал(а): |
Такой риск конечно есть. Проще отвернуть второй фланец от мотора и все снять вместе с коллектором и на столе открутить.
Коллектор снимается легко и металлическая прокладка годится для повторного использования.
Сам не смог отвернуть первый фланец, причем после своего же заворачивания.
Talaruss
Rybin
Rybin
14.11.2015 20:30
Talaruss писал(а): |
Щас сижу пивом праздную счастливое избавление от гиммороя |
Отлично!
А с V хомутами просто и без усилий ключом на 13.
Talaruss
Talaruss
14.11.2015 20:41
Привет
Приедут через неделю
Серег а даунпайп твой не 51 мм
Я конечно не мерял но похоже там 63 мм
Еще
Tech говорил что они ставят копии серийных прямотоков от SAAB Например WALKER
И у них больше 200 л с
У SAAB банки труба 54 мм внутри Я мерил
В общем у меня сложилось мнение что для турбо ховра достаточно
выбить каты и вварить прямоток и два резонатора
