stasrumba
Barkhan
Авто: Great Wall Hover Суперл
latinecz
sphinxdess
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
16.04.2014 14:57
Я думаю перебор. Выбивал оба ката срезал корпус второго ката и ставил пламегаситель (FOX),чтобы бочка задняя быстро не прогорела. Да кстати будешь делать данные монипуляции с выхлопной системой проверь гофру, если каты были забиты, а Вы продолжали ездить то скорее всего гофра надорвана (под замену). Удачи
latinecz
Sbunker
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
19.06.2014 13:03
Мужики, может из-за треснувшего выпускного коллектора пропасть тяга? На 4й до сотни разгоняется только под горочку
Alleco
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
19.06.2014 21:01
latinecz писал(а): |
Этого будет достаточно или как |
Достаточно для чего? Чего ты хочешь сделать?
Akdantist
Sbunker
Sbunker
27.06.2014 10:47
У меня треснул на самом коллекторе выше лямбды. Между соединениями труб. А На Н5 железный коллектор, лямбды на нем нет. Она стоит на следующей трубе. Все поставил, тачка все равно не едет, гул какой то стоит. без фильтра попробовал, тож самое. Гул такой был когда ремень перескакивал на 4-5 зубов, только тогда еще громче и намного хуже ехала. В чем еще проблем хз?
Akdantist
Sbunker
Sbunker
27.06.2014 15:11
ошибок никаких нет, как его еще проверить не знаю
Akdantist
MMCGALANT
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
05.07.2014 06:35
Неделя прошло с тех пор, как вместо первого ката вварил трубу, а вместо второго ката пламегаситель, откатал бак газа, заправился снова до полной и не поверил своим глазам - расход 13.5л, хотя раньше был 16.5-18. Продолжу наблюдения т.к. до сих пор не верится что-то, может просто на заправке давление низкое было и не до полного заправили...
PS. Каты как новенькие. Появился ожидаемый запах выхлопа, звук изменился не сильно
