vova-s
vova-s
Авто: Great Wall Pegasus
05.08.2014 12:00
Steave-075 писал(а): |
Пыльник порвался в хлам, шаровая в идеале. Можно ли купить пыльник без шаровой? Может от русских машин подойдет? От каких? |
Лучше поставить новый,а на старый подыскивать.[/img]
Steave-075
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
05.08.2014 13:56
vova-s писал(а): |
Лучше поставить новый,а на старый подыскивать. |
Ну дк об этом и речь! Хочу купить новый пыльник, но какой? От какой машины? Как заказывать то?
vova-s
Steave-075
Steave-075
05.08.2014 14:44
vova-s писал(а): |
Я обычно покупаю расходники прозапас,например полгода назад нижнюю шаровую покупал за 500,сейчас она стоит 750.Всё равно снимать будешь,ставь новую а со старой будешь мудрить. |
Аааа, понял, я думал ты про "новый" пыльник говоришь, а ты про всю опору. Не, так не пойдет, если я и буду их менять, то все четыре. Думаю так правильней будет. На старых еще пол годика поезжу, а то и так много в ходовую за раз вбухал. На шаровые пока жаба душит.
Вопрос прежний: где взять пыльник?
vova-s
vova-s
05.08.2014 15:03
Вот поставил я себе все 4 шаровые. Родные китайские, даже с клеймом (ну эмблемкой с зубцом стены) |
Но ты менял шаровые -старые то должны наверное остаться,вот походить по магазинам и примерить.Отдельно Пыльники есть на вазы и газы.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
В крайнем случае померить штангелем посадочный диаметр пыльника.
Steave-075
Steave-075
05.08.2014 15:57
vova-s писал(а): |
Но ты менял шаровые -старые то должны наверное остаться |
Да они там все в хлам! От старого хозяина еще - этот мудак за 6 лет похоже вообще ни разу их не менял!
vova-s писал(а): |
Отдельно Пыльники есть на вазы и газы. |
Точно не известно от чего спрашивать?
vova-s писал(а): |
В крайнем случае померить штангелем посадочный диаметр пыльника. |
померил - 45мм на 20мм
vova-s
Steave-075
Steave-075
05.08.2014 16:23
Вот, порыскал по инету:
похоже, что подойдет следующее:
Toyota 43324-69085 пыльник нижней шаровой - 200р
Toyota 43324-69015 пыльник верхней шаровой - 215р
замена
Febest TBJB-120UP - 70р
Не пойму только, с чего тойота решила, что у их шаровых сверху и с низу разные пыльники на шаровых? Febest пробивается как аналог и верхнего и нижнего пыльника.
max578
max578
05.08.2014 20:52
это вряд ли
Steave-075
Steave-075
06.08.2014 07:40
vova-s писал(а): |
Надо же, одна действительно нашлась более-менее не в хлам. На пол года хватит.
Спасибо всем за подсказки.
romario_mat
юрий2177
юрий2177
06.08.2014 18:14
Сегодня зашёл в магаз российских автозапчастей,тоже искал аналоги пыльников-купил от класики!наружное отверстие поменьше но натянул без проблем!Внутренний диаметр как родной!Сама гармошка побольше-ходить дольше будет!
ВЕДРОЛОМ
Max325
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
24.11.2014 20:04
ВЕДРОЛОМ писал(а): |
шаровые опять под замену менял в начале года у кого есть проверенный и надёжный изготовитель !?
Родные ходят по 100 тыс. км. Я ставил верхние SWAG 40 92 6125, нижние SWAG 40 78 0008 . Пробег после замены 35-40 тыс. км, пока нареканий нет.
