Лифт сидений
LEXX 868
Авто: Great Wall Hover2008г.в SL
Ссылка на сообщение15 May 2011 00:05
Vik писал(а):
shivasik,
только не кЕтайцы, а японцы...
Кузов-то и салон от Аксиома XeXe
У Аксиом электро лифт сидений .
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение15 May 2011 11:21
Вообще-то, речь про размеры кузова шла... XeXe
Abakan_tu
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение23 May 2011 10:25
Ivan-H618 писал(а):
Может, я ошибаюсь, но если приподнять перед, то надо будет откинуть спинку на 3-4 см, чтобы сохранить удобный угол посадки, а, следовательно, голова будет ниже.
Пробовал, передние болты открутить как два пальца об асфальт, подкладывал деревяшки разных размеров, удобного положения не нашел Plachu Так что не отпускает мысль опустить зад, но получится всего на пару см, т.к. электрика мешает. Придется поработать дрелью, кронштейны заклепаны к сидушке, высверлить заклепки, уменьшить кронштейны, прикрепить обратно к сидушке, и вот интересный момент обратно закрепить к полу - высота уже не та, ключ воткнуть проблема, а крутить его вообще невозможно будет. Так что пока думаю Normalno
Airat
Ссылка на сообщение23 May 2011 10:47
Abakan_tu
Лифтанул переднюю часть водительского сиденья соеденительными гайками!Первый день ездил_-привыкал!Сейчас посадка по-выше,но садиться высоковато.Как лучше-так и не понял!Может сделаю как было!
Рост 182.С ростом ниже 175, наверное,с лифтовкой посадка будет удобнее!
Серго Leo
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение23 May 2011 14:46
172, хорошо сидится... Horosho
shivasik
Авто: Great Wall Hover Luxury
Ссылка на сообщение23 May 2011 22:09
Я тоже спереди муфтами приподнял, ещё и гайку обычную добавил. Привыкал пару дней, теперь никакого дискомфорта во время езды не ощущаю. Правда, при посадке приходится наклонять слегка голову. Рост - 184.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Ссылка на сообщение29 Feb 2012 14:53
vid писал(а):
оттуда же, вариант с кронштейном за пластиком, более интересено кстати получится если пластик закроет.
ребят ноги не устают при активной езде, до этого уставали, смысл есть!
я так понимаю за пластиком тоже с обоих сторон болты? а не снимая самого сидения со стороны центральной консоли открутить подлезть реально этот болт?
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Ссылка на сообщение29 Feb 2012 15:08
Yentoni
Не понял, про что ты! Если заглушки штатные, пластиковые, которые закрывают болты крепления сидений к полу, то к ним подлезть вообще без проблем! Хоть со стороны консоли, хоть со стороны дверей!
Ivan H-five
Авто: Great Wall Hover H5 АКП
Ссылка на сообщение29 Feb 2012 15:31
Муфты шестигранные ИМХО, надо ставить 20-30 мм. Я поставил 25 мм. Так не очень заметна начинка сиденья (провода) при подъеме и не бросается в глаза след от пластика на коже.
Сиденья лучше снять. Чего там снимать, 4 болта открутить...
Oktik
Ссылка на сообщение29 Feb 2012 17:55
Я вообще думал опустить сиденье ниже так как пассажиры все головой о крышу стукаются когда садятся. А тут оказывается у народа другие проблемы.
aquarius
Ссылка на сообщение16 Apr 2012 12:10
Вот и я лифтонул себе переднюю часть сиденья на 25 мм. Блин, земля и небо, нога не устает, отлично. Рост 182 см.
Единственный минус, жена говорит что до сцепления плохо достает, она маленькая у меня. Very Happy Ну ниче, привыкнет и найдет удобную позицию кресла. Yes
Fly Shark
Ссылка на сообщение22 Sep 2012 22:04
я перед сиденья поднял на ~25мм - теперь весь потолок грязный над головой (голову мыл - не помогает, все равно потолок чернеет)
думаю опустить заднюю часть сиденья - там П образный кронштейн, лежащий на боку. думаю разрезать его по середине и сдвинуть - высота уменьшится ~1.5-2см, после разрезания получившиеся части соединить болтами М6 2шт на сторону.
rostok
Ссылка на сообщение24 Sep 2012 08:45
я разрезал и соединил одним болтом на м8 скаждой стороны и нижнюю часть седла выдвинул в перед,получилось нормольно.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Ссылка на сообщение28 Nov 2012 09:37
Можно подробнее о том, как опустить переднее сиденье? Рост 175 см., но залезть в машину (зима) становится проблемой. Приходится сворачиваться, х… знает как, и все равно задеваешь шапкой верх дверного проема.
Ссылка на сообщение28 Nov 2012 09:50
На Н5 сиденья заметно выше, чем у предшественников.
Я и без шапки там не помещаюсь комфортно.
как опустить... шапку разве снять.. Izvini
