Если подвинуться к рулю на 3 см. ,то рукам удобно, а ноги согнуты.
А если отодвинуться , то рукам не очень удобно в дальней поездке.
Вот если-бы руль на себя подать на 3 см. , то для меня
Час делов: тиски, молоток, дрель.
Справа железки под водительскую сидушку. Жене Сделал проставки только под передние крепления, поставил не снимая сидушку, тоже ничо.
жене сделал только изогнутые под переднюю часть ???
еще сколько расстояние между отверстиями ??? чет не пойму 25 или 40 ??? ....какое лучше то ??
зачем шестигранники с резьбой ???....
каким образом сидушка отодвинулась от спинки ???
На пассажирском поставил только выточенные переходники на передние крепления подушки, приподняв переднюю кромку сидушки. Сидушка не отодвинулась, ей нормально, она пониже меня.
набросай схему на листочке ...что куда ставится и что куда подвигается в результате так будет понятнее ....а то на словах трудно врубиться ....
Жалко спинку, впрочем это вариант для тех. у кого рост за 190, но руль далеко будет.
А регулировки по высоте, как у тебя, у меня не предусмотрено
поднял штурманское седло спереди и сзади на 40мм (ездюковское - поднял сразу после покупки а/м)... жена - задолбала: сделай, как на левом
теперь, сзади стало удобнее - ноги можно просунуть под сиденье
