Штатный иммобилайзер
ghost
Авто: Chery Amulet VI
ghost
Ссылка на сообщение 28.03.2008 09:36
У штатного иммобилайзера есть где нибудь предохранитель?
У меня почемуто перестал реагировать на кнопочки которые на ключе, раньше вроде работало. Его вроде не отключали когда ставили сигналуку, вот думаю где посмотреть.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.03.2008 10:23
Может стоит батарейку заменить?
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 28.03.2008 10:41
нет, дело не в батарейке, на ключике лампочка моргает, когда нажимешь кнопки, но машинка при этом не реагирует, и огонёк на пенели с надписью "Security" не загорается и замги дверей не опоускаются. Работает только сигналка установленая дилером.
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 28.03.2008 11:29
У меня на Форе помогло скидывание клеммы аккумулятора Nalivai
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 28.03.2008 12:44
ghostИМХО даже на 6 модели Амулета нет иммобилайзера (системы ,к-рая считывает код с ключа при его вставлянии в замок и идентифицирует его,потом отключается блокировка систем),а есть только радиочастотное ДУ на центральный замок
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 28.03.2008 15:38
ну вообщето это и имелось ввиду, просто его все по разному называют, в общем он у меня почемута штатными кнопками не реагирует. Машинка такого ДУ-ха радиочастотного не слухается.... Smile
Где копать, никто не знает?
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 28.03.2008 16:33
Вообще-то это не только ДУ, но и противоугонная система. Для сомневающихся: сядте в машину, включите режим "Security" (кнопкой на ключе) и попробуйте завести машину... Даже одно название режима (и соответствующего светодиода) говорит, что не только ДУ...
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 28.03.2008 16:49
Привет,ESm
Я то думал, у тебя комплектация попроще,без ключей с кнопками.
Или ты ещё одного кетайца прикупил ,6 комплектации Smile ?
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 28.03.2008 16:51
Ну бох с ним, противоугонное устройство с радиочастотным ДУ-хом, где искать почему не пашет, у него есть предохранитель какой нибудь или где оно само находится, чтоб глянуть?
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 28.03.2008 19:00
У меня с самого начала была 6-я. И во многих темах я писал применительно к 6-й. Просто у меня в профиле написано римскими цифрами, иногда не сразу и въедешь. Сам сейчас минуту смотрел и размышлял: правильно ли написано... XeXe XeXe
Про предохранитель не могу ничего сказать: пока не разбирался. А вот где стоит можно посмотреть в теме про автоматическое закрытие окон (где нужно всего-навсего соединить два разъёма). Там даже фото прикладывалось. А найдя устройство, можно по проводам выйти и на питание. Если найдёшь - напиши, буду признателен. Nalivai
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:27
я вот смотрю каталог и домаю каталожный № A15-3600020BM
THEFT-DETERRENT,ELETRONIC
это оно или нет, в самой машине пока не искал.
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:51
Вроде как не похожа, залась к предохранителям, над блоком прикручен блок, разъемами внутрь это он...
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 11:04
похож?
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 01.04.2008 11:16
ghost писал(а):
похож?
Совсем нет... я полностью не снимал, вроде бы должны быть "уши" для крепления... Посмотри сам его легко найти...
ghost
ghost
Ссылка на сообщение 01.04.2008 11:23
под каким номером похож? 15 и 16 - это контолеры подушек.
