Задержка включения лампы салонного света
Ссылка на сообщение 27.07.2011 20:43
Vagulja
Vagulja писал(а):
28,571 Ома
Vagulja писал(а):
есть 30кОм резик, есть 22
1 КОм= 1000 Ом!
Лучше просто лампочку обычную поставь обратно и посмотри как будет работать Izvini
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 28.07.2011 22:35
Поставил
Первый запуск - погорел в полсилы и потух не сразу.
Второй запуск - горел 32 секунды вполнакала, потом плавно стухла
Третий раз (это уже сегодня вечером) - довольно быстро потухло, пока закрыл дверь поставил на сигналку наклонился - а уже не горит. Но ен видел ни интенсивности ни времени угасания.
Завтра пронаблюдаю.
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 29.07.2011 07:34
ESm писал(а):
Привожу принципиальную схему фонаря салона.
Здрасьте, ESm!
Мощную работу Вы однако проделали... Ok
Посему и обращаюсь к Вам как к специалисту)))
Немного предыстории...
Я приобрел машину с пробегом, и в процессе
эксплуатации авто обнаружил, что плафон на
открывание дверцы вообще не реагирует...
Не зависимо от положения выключателя,
(кроме положения "все выкл") лампочка горит
постоянно...В-принципе это не критично, но...
Вскрытие плафона показало, что все на вид цело,
хотя текстолит под лампой прилично подгорел...
Пока плату окончательно не "покрючило", заменил
обе лампочки на светодиоды, так и езжу!
Прочитав данный топик, решил схему отладить)))
На сегодняшний день ситуация такова:
Схема реагирует на открывание двери,
но светодиоды полностью не гаснут...
Установка диодов и подобные переделки
успехов не дали...Как бы обобщить весь опыт
по установке светодиодов и переделке схемы под них...
Пока попробую разобраться сам...
Внесу в общую копилку знаний свои "пять копеек"...
Справка об аналогах биполярного низкочастотного n-p-n транзистора BD243C.
Заменять транзистор его аналогом следует в крайнем случае, с учетом его конкретной схемы применения и режима работы.
Можно попробовать заменить транзистор BD243C
транзистором 2N6488;
транзистором BD543D;
транзистором КТ819ГМ;
транзистором 2SC4007;
транзистором 2SC3367;
транзистором 2SC1986;
транзистором 2SC3558;
транзистором 2SC4512;
транзистором 2SD743A;
транзистором 2SD611;
транзистором 2SD1586;
транзистором 2SD713;
транзистором 2SD568-Y;
Справка об аналогах биполярного высокочастотного n-p-n транзистора BC547.
Можно попробовать заменить транзистор BC547
транзистором 2N5818;
транзистором 2SC828A;
транзистором 2SC945;
транзистором КТ3102Б;
транзистором GS9022;
транзистором 2SC4360;
транзистором 2SC3653;
транзистором 2SC4363;
транзистором 2SC3901;
транзистором 2SC4070;
транзистором 2SC3655;
транзистором 2SC4361;
транзистором 2SC3654;
транзистором 2SC4048;
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 29.07.2011 09:48
Stren
К сожалению, ESm давно не заходит на форум и врядли появится ещё, т.к. машины Chery Amulet у него уже нет.
Кое-какие мысли можно увидеть ЗДЕСЬ (72 фото, схемы и конструкции светодиодов для Амулета и Кукушки)
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 29.07.2011 18:46
Эдуардыч
Твоя ссылка не работает Izvini
Ссылка на сообщение 29.07.2011 21:04
маршлСССР
Там регистрироваться надо Izvini
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 30.07.2011 08:37
Эдуардыч писал(а):
Stren
Здрасьте, Эдуардыч!
Это ни есть хорошо...Придется самому)))
Дело в том, что в моей светодиодной сборке,
целых 9 светодиодов...
Итак, замены:
Кроме тех способов, что были указаны выше,
R01 и R03 были заменены на кремниевые диоды,
марка увы не известна, но взяты из выпрямительного
моста блока питания...
Такой же диод был установлен в разрыв эмиттера
транзистора Q4...Насколько я понимаю, схема
должна стать намного стабильнее)))
Путем "мозгового штурма" было выяснено, что
транзистор Q1 работает нестабильно...
Следовательно, нужно изменить сопротивления R5/R6...
Это делитель, т.е. R4 нужно увеличивать, а R5 - уменьшать...
Установив R4=47 кОм, удалось достичь почти полного
гашения светодиодов лампы HL1...
Пусть светодиоды и слегка светятся (видно только
в полной темноте) да и ток потребления слегка подрос
( порядка 0,1-0,2 мА ), это пока лучший результат...
Пока этот модифицированный светильник поставлю
в Мулю, поезжу, а там видно будет...
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 31.07.2011 02:12
А у меня вообще задержка перестала работать Sad
Т.е. тухнет моментально при закрытии двери Sad Грусна
Каво менять? Smile
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 31.07.2011 09:58
Каво менять? Smile
Здрасьте, Vagulja!
А подробности? Вы что-то в схеме меняли?
В любом случае за задержку гашения
отвечают 2 конденсатора...
C2 - за время задержки,
C1 - за плавное гашение.
Я установил C2=47мкФx16В, теперь плафон
горит секунд 6-7, затем плавно гаснет...
Вот думаю, не слишком ли много...
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 31.07.2011 20:54
Каво менять? Smile
А у меня ее с новья не было. Это у меня одного или 5-ая комплектация такая?
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 31.07.2011 21:32
Stren, делал все по схеме Есм, только конденсаторы у меня не на 16вольт, а на 35.
А теперь вообще не работает. Грусна
Mullyanov
Задержка есть даже в базовой машине. Значит у тебя чтото сновья сгорело в плафоне, и не работает Smile
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 01.08.2011 07:00
Здрасьте, Mullyanov!
Да наверняка горела, просто недолго)))
Просто достанте и посмотрите,
может лампочка сгорела...
У меня видимо горела долго,
(тоже, кстати, 5-я комплектация),
аж плата начала коробиться...
Потому и постарался перейти на светодиоды)))
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Здрасьте, Vagulja!
Значит либо где-то в плате неконтакт
(непропай, например...), либо сдох
какой-то транзистор, начиная с Q2...
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 01.08.2011 08:06
Ну там 547х (кажется), они у меня имеются, могу поменять.
А вот обозначения третьего "элемента" я разгодать не смог - что это за х***ь большая стоит в корпусе транзистора большого?
********** Устное предупреждение. KVM ***********
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.08.2011 08:35
Vagulja писал(а):
что это за хрень большая стоит в корпусе транзистора большого?
Crazy Корректнее пожалуйста! Можно не отвечать или в личку. Yes
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 01.08.2011 08:40
Возле тройного переключателя стоит какая-то шняга, на трех ногах с возможностью крепления к ней радиатора Smile В ширине 10 мм, в высоту с ногами 20-22мм.
У меня в таком корпусе есть транзисторы, но на это обозначение почти нечитаемо, а из того что увидел - подобрать не получилось.
Вот так выглядит
