про полный привод
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.03.2008 05:18
Это двигатель Мицубиси , Шатлу Дервейсу трансмиссия досталась от Toyota Hilux и привод системы "part-time", т.е передний мост ДОЛЖЕН быть отключен, при движении по дороге с твердым покрытием.
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 28.03.2008 11:50
Цитата:
Sharky ты не догадался потрогать хабы ?
Ясный-красный, я же их отключил, когда шум послышался. Нормальная температура. Что касается смазки, то их под них даже капельку какого-то солидола выступает. Самую малость. Врядли стоит досмазывать.
Я где-то в инете читал, что они могут не до конца прихватывать и тогда периодический металл звук, но это не страшно. Надо выключить и включить. Но у меня-то он не сразу появился, а в процессе.
Вчера был на СТО на устранении мелких глюков (типа хомут бензонасоса лопнул, динамик задний захрипел и т.п.). Посмотрели сказали, что все в порядке. Ладно, хороший стук себя покажет Very Happy
А хомуты, найду время, все поменяю нахрен.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 28.03.2008 13:57
Во-во, особенно на бензопроводе. На моей машинке в соединении топливного фильтра и бензопровода лопнул хомутик... заметил, когда уже треть бака вылилось. Mdaa Хорошо обошлось... Smile
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 28.03.2008 23:33
Ага, значит за возможность подключать передний мост из салона мы платим:
1. Повышенным расходом топлива - точно, заметил что жрать стал больше зимой.
2. Ленивой динамикой- если честно, не ощутил, вчера специально по сухому асфальту проверял, на глаз разницы нет.
3. Износ трансмиссии - ну, волков бояться - в лес не ходить. А вообще вопрос спорный. Я вот на форумах встречал такое мнение, что неподвижный кардан переднего моста от тряски со временем шариками подшипников продавливает ямки в обойме, от чего при подключении переднего моста подшипники кончаются намного быстрее. Как думаете, такое возможно? К тому же на Авроре 2 (да и на Ховере вроде) хабов нет вообще, то есть полуоси моста намертво прикручены к колесам. Получается, что Аврора 2 ходит постоянно так, как мы с заблокированными хабами.
Отсюда вывод - летом, конечно, по асфальту нафига бензинку тратить, а перед говнами и выйти из машины размяться, хабы включить не в западло. А зимой я за подключенные хабы. Тем более у нас дороги те еще, этой зимой был лед сплошной, можно на коньках кататься (это не шутка, я правда катался) или колеи такие набьют, что без передка не выберешься.
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:55
ИгорК писал(а):
Мне много пришлось кататься по бездорожью и все существующие системы приводов пришлось узучать и понимать на практике
У меня было много машин но внедорожник первый.
Обясните пожалуйста сколько колес гребут в режиме полного привода. Спрашивал на СТО говорят одно переднее и одно заднее. Но недавно брат вылетел в кувет на Приоре и закопал ее в мокрый писок. Я вытаскивал его с включиными хабами и включеным рычагом 4L. Люди которые стояли и наблюдали эту картину говорили, что у меня гриблись одно заднее и два передних одновременно.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 01.04.2008 05:51
У нас при полном приводе гребут одно переднее и одно заднее колесо. Люди видели срабатывание межколестного диференцала в переднем мосту. Блокировка межколестного диференциала опция , если нужна ее можно поставить, здесь продают комплекты http://www.extreme-nn.narod.ru/prod19.htm . Наш мост HiLux, 4Runner.
Только надо ли ? Существующая схема трансмиссии надежная и простая и так дает хорошие результаты по проходимости. Я считаю лучше поставить лебетку .
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:46
насчет одного переднего не согласен) буксовал. при этом явно видно что оба передних гребут очень даже хорошо! ( ну и заднее .. ) думаю что блокировка межколесная на переднем мосту есть.
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 01.04.2008 22:44
Нет в переднем мосту блокировок, возможно просто нагрузка на оба передних колеса была одинакова. Хотите проверить, так вывесите передние колеса, одно застопорите, а второе покрутите руками. Если получиться, то блокировок нет.
ИгорК, а точно эти комплекты нам подойдут? Я бы на задний мост себе поставил.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 01.04.2008 22:46
блокировок межколёсных точно нет, они только на Адмиралах в стандарте идут и то задние...
Передний или оба? Это проверенная информация, кто-нибудь разбирал редуктора мостов?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 02.04.2008 09:55
OlegK нет в наших машинах блокировок межколёсных. Илья-М правильно написал нагрузка перераспределялась а очевидцы твои видели одно колесо буксовало а второе просто катилось Very Happy
Я встречал на такой трансмиссии блокировку переднего моста включалась на пониженной .Я не добрался до переднего моста еще не смотрели чей. Задний мост тойотовкий . Проверено сальники , шлицы ,размеры - как в книжке и спецы узнают. Илья-М самому лесть в мост и ставить самоблок не советую, хотя комплект тот. Сейчас поставлю лебедку может к осени и блокировку вставлю .
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 02.04.2008 10:09
Я понял что кому-то не нравится принцип включения полного привода....Кому лень включать хабы поставте автоматические и будет счастье Very Happy
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 02.04.2008 17:33
а передний мост какой
что про него говорят
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:41
Паук Сетевой :
У меня меняли сальники меняли на заднем мосту поэтому знаю чей мост. Про передний не хочу даже упоминать боюсь зглазить Sad
Давай все что есть про передний и раздатку и коробку т.д. у меня есть каталог посмотрю сходится с тойотой. Smile
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 03.04.2008 21:28
ИгорК писал(а):
Паук Сетевой :
неа на тоётафский не пахож мост
он похож от спейс гира года так 98-го
таётафский немного другой
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.04.2008 21:43
ездил на охоту
короче говоря
всякие там крутые джипы (как их там называют)
отдохнули короче
но один раз застрял
помогла грубая мужская сила
и ещё одно понял
какой там меж осевой деференцыал
у нас же жосткое подключение переднего моста XeXe
раф 4 ваще хлам тока по асвальту
ему электроника вообще не даёт колёсами крутить гыыы
помог трактор который случайно проезжал мимо
