отзывы о двигателе
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.04.2008 14:21
очень хочется знать моментальный расход и остаток топлива в баке .......
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Ссылка на сообщение 04.04.2008 15:36
rasatu писал(а):
Система Common Rail состоит из цилиндров, у каждого из которых свой инжектор, насос и топливопровод. В этом топливопроводе давление составляет 1800 бар, что в три раза выше по сравнению с обычными двигателями. ТНВД напрямую связан с распределительным валом и срабатывает при каждом обороте, а не так как в обычном двигателе один раз за два оборота. Инжектор при давлении 1800 бар открывается при помощи электромагнитного клапана. В результате образуется тонкодисперсная смесь. В традиционных двигателях управление топливным насосом осуществляется механически. По системе Common Rail электромагнитным клапаном можно управлять через компьютер. Все факторы, влияющие на процесс сгорания, а это — температура воды и воздуха, скорость и частота оборотов, можно запрограммировать с помощью компьютера. В результате столь гибкого управления процессом приготовления смеси удаётся достичь большего эффекта по мощности и чистоте выхлопных газов, в них не содержится так много частиц сажи. Однако такая система подвергает моторное масло большим нагрузкам. Из-за более интенсивного горения верхняя часть поршней нагревается гораздо сильнее, чем у традиционного дизельного двигателя. Верхняя часть поршня у традиционного двигателя непосредственного впрыска нагревается до 320-350° C;, при системе Common Rail свыше 400° С, то есть моторное масло выгорает значительно быстрее. В результате в таких двигателях возникает потребность в синтетических маслах, или по крайней мере в полусинтетических материалах. В обычных дизельных двигателях сгорание происходит по достижению поршнем верхней точки. В системе Common Rail сгорание происходит в тот момент, когда поршень начинает своё движение вниз. Поршень, поднимаясь наверх, захватывает с собой масло, смазывая рабочую поверхность цилиндра. При спуске вниз происходит возгорание, однако на верхней части стенок цилиндра остаётся какой-то отрезок смазанной маслом поверхности, это масло сгорает, образуя нагар, клейкое вещество. Как только поршень вновь поднимается наверх, он захватывает нагар и отводит его в масло. Таким образом обеспечивают меньшее содержание сажи в выхлопных газах, однако сажа вместе с маслом попадает в масляный поддон. Поэтому моторные масла Common Rail должны как можно больше принимать сажи и удерживать её во взвешенном состоянии. В результате в современных маслах содержится много кальцийсодержащих присадок, свыше 3.000 qqm . Щелочное число масла становится не столь важным по сравнению с содержанием кальция. Если в традиционных дизельных двигателях содержание сажи в моторном масле не должно превышать 2,5%, то при системе Common Rail оно может достигать 7,5%.
Что произойдёт если в системе Common Rail использовать обычное масло? На поверхности клапанов образуются отложения, ухудшается продувка цилиндра в момент выпуска. Возникает ситуация, когда оставшиеся в цилиндре отработанные газы препятствуют качественному образованию новой смеси. По причине более высоких температур, по сравнению с традиционными двигателями, вблизи поршневых колец образуется нагар. Из-за нагара поршневое кольцо не может точно следовать по контурам цилиндра, происходит заедание поршня. Кроме того обычные масла не могут удержать столь много частиц сажи во взвешенном состоянии и транспортировать их к фильтру. Это приводит к образованию отложений в самых разных частях двигателя. Разумеется, в таком случае можно сократить интервалы смены масла по сравнению с интервалами, предписанными изготовителем двигателя. Но всё же таким образом не удастся избежать нагара на поршневых кольцах. Следовательно, для системы Common Rail необходимо использовать только специально разработанное масло.
Юрист!! Это звучит дорого..)
Если это не первоапрельская шутка,тогда полная ерунда(ни слова правды) это во-первых. А во -вторых у "Вингла" СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ Коммол райл НЕТ .Внимательно осмотрите двигатель и всё станет ясно.
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 04.04.2008 16:27
Maksim V ну как же нет? что же тогда там? =)
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Ссылка на сообщение 04.04.2008 16:45
Система Коммол райл представляет собой(сильно упрощенно) общую топливную рампу,попробуйте найти её у "Вингла".
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 04.04.2008 17:09
а подробнее?
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Ссылка на сообщение 04.04.2008 18:52
l33t писал(а):
а подробнее?
В поиске задаёте вопрос-"Системы питания дизелей" и через 0.29 секунды получаете 9180 материалов по Вашему запросу. Horosho
DWK
DWK
Ссылка на сообщение 05.04.2008 01:06
А под впускной колектор слабо заглянуть?
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Maksim V
Авто: Daewoo Nexia
Ссылка на сообщение 05.04.2008 08:41
DWK писал(а):
Добавлено: 05 Apr 2008 02:06
В форуме владельцев Ховер,раздел "Дизель 20000 км" я подробно написал,загляните,почитайте подумайте. Ok
rasatu
Авто: ваз 2104
rasatu
Авто: ваз 2104
Ссылка на сообщение 05.04.2008 10:45
ну я конечно академий не кончал. но читать умею.. вот что написано на сайте ирито по части двигателя вингла -
Тип двигателя - Турбодизельный, с системой впрыска Common rail.
может кто то ошибается??
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 05.04.2008 12:04
DDDSS
мультитроникс называеться. Я у них на сайте видел,там и тел есть.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 05.04.2008 12:10
Maksim V
Мне лень идти в гараж смотреть. Обьясни в двух словах как это работает .
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 05.04.2008 13:01
Дима4321 ну внешнее различие в том что на обычном дизеле идёт 4 трубки прямо от насоса. комонрейл от насоса должна идти трубка до толстой трубки, и уже от толстой трубки идут тонкие трубки до форсунок.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 05.04.2008 13:20
суйчас в инете смотрел системы впрыска дизелей.Написано что возможны варианты внешнего вида. Чего обсуждать как называеться, лиш бы ездила и не ломалась. Все это хозяйство там стоит для выполнения норм евро3 Smile
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 05.04.2008 13:24
Дима4321 видимо так и есть, что исключительно для евро3.
а вот интересно если почиповать прибавиться лошадок? Crazy
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 05.04.2008 14:23
Наверное можно,почиповать,добавить охладитель,увеличить давление турбины,а осенью выбросить закончившийся двигатель.Да и денег это все стоит.Может для гонок другую машину купить,более приспособленную выгоднее? А дизеля для гонок вообще помоему только ауди делает. Хотя если вингл будет с бензиновым мотором от ховера я куплю Yes
