датчик массового расхода воздуха ДМРВ. аналоги, замена. проблема.Тигго 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 27
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 07.12.2011 01:57
Проехал уже 6 тыс.со 116 датчиком, расход не повышен, так и есть 9-11 литров 92-го. Скоро почищу форсунки и заменю свечи, результат отпишу.
SlavaM67
Авто: Vortex Tingo 1,8МТ2
SlavaM67
Ссылка на сообщение 07.12.2011 23:14
Тоже проехал 10 тыс, со 116 расход в норме .1,8 тагаз.
ilya782
Авто: Chery Tiggo 1.8
ilya782
Ссылка на сообщение 11.12.2011 14:15
камрады! один вопрос: как правильно мерять 5 контакт напряжометром? точнее в каком состоянии двигателя должно быть не больше 1.025 в?
у меня на заглушенном двигле с вкл зажиганием 1.013 в, на заведенном холодном 1.6-1.7 в, на прогретом - 1.48 в.
это нормально или нет?
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 11.12.2011 21:45
Правильно на заглушенном, все в порядке у Вас.
ilya782
ilya782
Ссылка на сообщение 12.12.2011 07:59
спасибо!
блин, а я думал, что нашел причину плохой тяги =(((
ладно, будем искать дальше...
Inferno_yar
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 12.12.2011 13:58
Случаем никто не знает почему на холостых обороты плавают, а при отключении ДМРВ, на работающем движке, перестают плавать. Двиг 1.8. Насколько я понимаю ДМРВ либо работает, либо нет?
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 12.12.2011 23:12
Из "Руководства....":..сигнал ДМРВ представляет собой напряжение постоянного тока , значение которого зависит от количества воздуха,проходящего через датчик. В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха,...по информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива". Yes
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 12.12.2011 23:15
При отключенном датчике контроллер переходит в аварийный режим.
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 17.12.2011 15:00
Beard 517 rus писал(а):
А это - третье описание...
lexa52 писал(а):
Описание:Это на заглушенном,на заведенном 2.45
Так вот движок заглушен, или работает???
У Вас явно проблемы с чтением пунктуации, раз Вы вместо запятой дефис там увидели... XeXe Дана фотография с показанием 2,22 и подпись "На заведённом, на заглушенном 2,45" И чё не понятного-то??? Вам, видно, для понятности надо было после первой цифры точку поставить и в начале слово "Это" написать??? "Это на заведённом. На заглушенном 2,45"... Так понятнее??? Bravo
сергей сибиряк
сергей сибиряк
Ссылка на сообщение 26.12.2011 16:40
Привет всем владельцам тигров,у меня такой вопрос если отключаешь дмрв на заведённом движке (кстати двигатель актеко 2,0) должны какие нибудь изменения,и сколько на самом деле должны быть его показания заранее спасибо!!!
Deneel
Авто: Chery Tiggo 1,8
Deneel
Ссылка на сообщение 06.05.2012 14:28
dyural писал(а):
dyural писал(а):
Фото отчёт о датчике расхода воздуха!!!
Во, точно такой же и стоит 063...
Вопрос. Что там всё таки с аналогами. Да и где его вообще можно взять.
На данный момент просто промыл аэрозолью для карбюратора. Машинка круто изменилась. Тянуть стала и движок чище работает. Посмотрю в пробках будет ли загораться значёк самодиагностики или нет.
А то, как машина согревалась + стояние в пробке = загорался жёлтый значёк и машина тупела на глазах. Ощущение, как будто сцепление сдохло.
Спасибо dyural, за рецепт промывки. (хотя честно признаюсь, с болтами задолбался...)
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 06.05.2012 15:11
Это ненадолго.Если датчик помирает,то никакие промывки не спасут.На личном опыте проверено.Тем более лампочка горит жёлтая.Готовься новый ДМРВ покупать.Желательно оригинал.
Deneel
Deneel
Ссылка на сообщение 08.05.2012 14:18
Sane мда, похоже вы правы....
час езды по трассе, и лампочка загаредась снова. Машина начала тупеть на глазах....
буду менять..
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 08.05.2012 14:26
Я тоже мучался с ним,пока не заказал оригинал в Exist.У меня вообще закрались подозрения что ДМРВ был неисправен уже из автосалона(могли и подменить умельцы).После установки нового-стабильные холостые и вообще машину не узнать. Yes
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 09.05.2012 20:11
Я на 116 нормально ездил, намного дешевле оригинала. Потом хотел перекидывать на другую машину на тест, поставил свой старый, пока на нем езжу уже 5 тыс, нормально все.
Добавлено спустя 26 секунд:
А промывку не аэрозолем надо делать, а ацетоном.
