Профессиональная чистка инжектора своими силами.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Yarkin
Авто: Derways Aurora
Yarkin
Ссылка на сообщение 23.09.2009 14:16
BOGGI писал(а):
подходит вроде как эта сетка от Ваз 2110 .
понял пасиб просто с утра на холодную на бензине не заводится, на газе прогреваю до рабочей температуры, потом заводится нормально, ближе к выходным поеду смотреть, что там, а то зима на носу.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 23.09.2009 14:37
ИгорК писал(а):
Не в тему... а существует не погружной топливный насос типа запорожского ? Smile
Ты про печку запоровскую?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 23.09.2009 15:40
Ну это скорее клапан на обратке, может и насос не развивать нужного давления, но не сетка - эт точно. С грязной сеткой пофик - горячий, холодный - не едет и всё Very Happy
Проверь давление в рампе и показания датчика температуры на диагностике.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.09.2009 06:11
evq2964
Нуда! Я этот насос поставил на лодочный мотор чтобы не качать грушей - все лето выдержал а температура упала умер . Вот и ищу не погружной . Smile
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 24.09.2009 15:15
Как вариант, газелевская подкачивающая помпа, но как с бензином будет работать х.з.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.09.2009 18:50
насос от ваза не проще родной купить
он 300-400 ру стоит сам моторчик который кочает
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 01.10.2009 13:54
BOGGI писал(а):
Насос насколько я смотрела по своей машине стоит бош и он если навернется так все, а чистить тама надо сеточку в стакане которая снизу к насосу крепится она закакивается , а подходит вроде как эта сетка от Ваз 2110 .
Почистили таки на днях бак, воды и грязи-вагон и маленькая тележка, поменяли бензонасос. Он у меня стоял не вертикально как положено, а горизонтально, никакого защитного стакана там и в помине нет и молотит он постоянно. А так как я езжу в основном на газе то мастер сказал, чтобы бензина было постоянно хотя бы пол бака. Кстати насос воткнули с небольшим кулибничеством от десятки, а сетку от классики.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 01.10.2009 14:12
Yarkin а сколько машинке уже исполнилось?
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 01.10.2009 15:19
В феврале 3 года будет.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 01.10.2009 16:10
У меня тоже скоро три года, 60 тыс пробега и не с насосами, не с маятниками проблем нет хз почему? Хоть бы не сглазить Yahoo
Даже шаровые родные стоят (кроме одной, которую с дуру поменял).
И не чистил ничего - не баков не форсунок.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.10.2009 17:32
я так думаю, кто, где и как заправляется. бак у меня был чистый, мешочек тож. насос и стоит горизонтально, ему какая разница - он погружной. Smile завтра буду менять пыльники на приводе, вторую сторону - гляну как шаровые на этой стороне.
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 06.09.2010 21:44
Скажи.в какой пропорции разводить очиститель и бензин ? Флакон очистителя ведь предназначен на бак бензина, а чистить надо 1 литром бензина?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 07.09.2010 06:29
Если ты спрашиваешь при винс то не нужно разводить ! Вот им чистятся форсунки.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.09.2010 06:54
Совершенно верно.
"винс" не разбавляется бензином, машина работает на готовой смеси из банки.
Smile
