Работа ABS
На страницу 1 Пред.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:48
Добрый вечер. Проблема очень давняя и заключается в следующем. При нормальной работе системы АБС создаётся впечатление, что тормозная педаль при нажатии периодически встаёт "колом" и эффективность тормозов падает, при отключённом блоке АБС разъёмом или предохранителями всё нормально. Ощущение что блок АБС при подключении перестаёт пропускать через себя тормозную жидкость (перекрываются клапана). Прокачка тормозов ничего не дала. Сигнал (+) с тормозной педали приходит. Может у кого есть какие версии на этот счёт?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:52
Ты про "треск" при срабатывании АВS?
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:58
нет. отсутствие торможения без срабатывания АБС (на сухом асфальте)
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 18.01.2023 17:25
Всем добрый вечер. Подскажите номера датчиков АБС, дизель 2,8. У меня задние датчики от насоса АБС звонятся примерно 6,8 МоМ оба, а на передних шкала мультиметра гуляет примерно от 1ком до бесконечности, как будто у датчика магнит летает. И какое сопротивление должно быть?
Кстати проблема тормозов "колом" решена. Оказалость вакуумная магистраль подсасывала воздух.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.01.2023 17:50
Привет!
Датчики одинаковые для ВСЕХ модификаций Ховера
3550120-K00 (3550120XK18XB) ДАТЧИК ABS ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ HOVER
3550140-K00 ДАТЧИК ABS ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER
3550150-K00 ДАТЧИК ABS ЗАДНИЙ (ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ) HOVER
По сопротивлению тут:
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 18.01.2023 18:17
Спасибо.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 24.01.2023 19:45
Добрый вечер. Вообщем после экспериментов с датчиками АБС пришёл к выводу: Рабочий датчик прозванивается мультиметром в режиме проверки полупроводника, как диод.
Если покзывает обрыв, КЗ, одинаковое сопротивление (в обе стороны при смене полярности прибора)-датчик неисправен. Во всяком случае на ховере.
BURGUI140263
Авто: Great Wall Hover H3
BURGUI140263
Ссылка на сообщение 19.03.2023 20:56
Ну наконец то!!!!!!!! Хоть один чел зацепил и обратил внимание на данный вопрос! У самого подобная ситуевина, разные приборы, по разному кажут. Для проверки нужен именно мультик с прозвонкой диодов! или Цэшка! Всю голову себе сломал этой прозвнкой! Никак не потушу индикатор абс!
pasha1968sh
pasha1968sh
Ссылка на сообщение 07.09.2023 14:21
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какой разъём и с какой стороны выходят провода с правого заднего датчика ,между разъёмом датчика и блока АБС ? Ховер Н3
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.10.2023 13:17
pasha1968sh, вы не уточнили, какой у вас салон, поэтому "могут быть нюансы".
В "пятом" салоне так: линии 611/612 к заднему правому датчику проходят через разъём С09 (слева, в ногах водителя, "синий") и через С17 (где-то в задней части, не подскажу).
pasha1968sh
pasha1968sh
Ссылка на сообщение 30.10.2023 09:22
Спасибо. Вызвонил обрыв провода между датчиком и разъёмом под водительским сидением. Пришлось кидать доп. провод и всё норм.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.02.2024 11:14
Приветствуют всех. Такой вопрос. Если убрать предохранитель абс ещё что отключиться?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 17.02.2024 13:09
АВС, ЕВD ...
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.02.2024 16:57
ЕBD это понятно.
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 26.02.2024 12:01
Господа ,не могу отстегнуть разъем блока абс . В какую сторону он отстегивается, боюсь поломать фишку.
На страницу 1 Пред.
