Согласен: не для красоты! Но, назначение мне не понятно. И опять-же повторюсь: на предыдущих машинах такого не наблюдал. Из-за разбухания этих резинок нижняя часть супорта не имеет достаточного хода и колодки изнашиваются не равномерно, что я и наблюдал. _________________ Подпись
Я в первом посте писал, что нижние пыльники были порваны. И ниж. направляющие вообще не шевелились. С помощью WD40 и божей помощью, они начали шевелиться но свободный ход был настолько мал, что я их решил вынуть совсем: и дальше ты знаешь что произошло. _________________ Подпись
При смене колес зима-лето и лето-зима смазываю направляющие силиконовой смазкой, где-то выше уже писалось. тогды направляющие будут ходить нормально и не будут закисать.
Коллеги, появилась такая проблема (еще до смены колодок): при торможении раздается отчетливый металлический однократный тюк. Причем не обязательно сразу после начала торможение, а в процессе тоже. Если тормозить, услышать тюк, отпустить тормоз и сразу нажать - тишина. На неровностях тишина. На подъемнике дергал защиту и прочее - ни звука. Грешу на тормозную систему. Иногда кажется, что в педаль отдает... но мож только кажется. т.к. усиленно прислушиваюсь... Было у кого подобное и как боролись? _________________ Подпись
Был вынужден поменять задние тормозные диски. Протянул с заменой задних тормозных колодок. Внутренняя колодка стёрлась до металла и вот результат:
Решил сделать небольшую инструкцию по замене задних тормозных дисков.
После снятия колеса проделываем следующее
1. Сводим колодки стояночного тормоза по максимуму, как показано в букваре
2. Снимаем суппорт, выкрутив направляющие болты ключём на 14. Вынимаем колодки.
3. Снимаем скобу суппорта. Для этого выкручиваем 2 болта ключём/головкой на 18 со стороны тормозного щитка.
4. Для снятия тормозного диска нужно вкрутить 2 болта М6 в отверстия, как показано на фото
После снятия диска я помазал ступицу графитовой смазкой вокруг шпилек, чтобы новый тормозной диск не прикипал к ней.
Перед установкой нового диска нужно протереть его от защитной смазки.
Сборку проводить в последовательности, обратной снятию
З.Ы. Не забываем отрегулировать ручник по той же инструкции в п. 1(сначала поднять ручник на 3-4 щелчка) _________________ Подпись
Это лишнее, достаточно развести колодки.
Раз стал фоткать, чего процесс то весь не заснял
По поводу разной толщины внутренней и внешней сторон диска, могу подтвердить что ОНИ ТАКИЕ С ЗАВОДА , когад мне на СТО5 в январе обратили на это внимание и сказали пора менять диски, заказал комплект новых задних из Китая, обошлись порядка 1500р. за диск, пока они плыли купил аналог Дельфи. Так у дельфи стенки диска ОДИНАКОВЫЕ а у китайских внешняя ТОЛЩЕ внутренней с новья , наверно это особая задумка китайцев, что при подклинивании суппорта внешний будет больше стираться, или еще чего. Себе я буду менять на немецкие Дельфи, Китайские расходники в топку. _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
