Совместимость запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 86
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 24.09.2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.04.2008 22:54
break03 писал(а):
кто знает где стоит салонный фильтр
Снимаешь бардачок за ним фильтр.
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 24.04.2008 08:12
break03
Прям за бардачком есть прямоугольная пластиковая заглушка с двух сторон отжимаешь защелки и вытаскиваешь на себя. там и находится этот самый фильтр.
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.08.2008 18:21
Пробег 60 т.км . на 30-и т. мм .замена двух центральных втулок стабилизатора от Toyota RAV 4 2000 г.
50 т.км Замена двух передних саленблоков от Toyota Carina E
Колодки еще живые но на пределе нужно будет менять только пока не знаю какие подходят хочу японские!!!
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 12.08.2008 20:05
>>>---PhoeniX--- писал(а):
Пробег 60 т.км . Колодки еще живые но на пределе нужно будет менять только пока не знаю какие подходят хочу японские!!!
Тормозные колодки на передок F3.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 12.08.2008 20:08
PhoeniX
Задние колодки по каталогу подобрать пока так и не смогли, форма и размер странные.
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.09.2008 21:38
Димаf3 писал(а):
Привет всем. Кто подскажет от какой техники подходит встулка стабилизатора попер. устойчивости, которая стоит над передней балкой. Вот у меня там появился стук.
таета раф 4. 2001года
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.09.2008 21:41
Александр Капитан писал(а):
Дэн писал(а):
Всё что под капотом ДВС, КПП, ШРУСА, нависное практически всё подходит от Мицубиши Ланцер 1.6 г.в с 2003,всё что относится к подвески стойки,рычаги,колодки,стабилизатор короче всё что внизуот TOYOTA COROLA г.в 2001 вот так
А кто-нибудь этим уже занимался...... Pomogite
изучай машину
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.09.2008 21:54
благадарю за полезную ирформацию буду рад помочь
вам
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 27.09.2008 10:48
колодки тормозные на зад
KASHIYAMA D2187-01
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.09.2008 15:05
KASHIYAMA D2187-01
Женя, большое спасибо за информацию
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 28.09.2008 00:05
Прошелся по топику, собрал все номера что нашел, занес в табличку http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1948&modelid=98&p_chid=1000
Если что-то упустил, пишите...
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 06.10.2008 19:35
Привет всем . Может кто сталкивался , интересует уплотнитель лобового стекла на Ф3 , в Ирито везут 4 месяц , может кто знает от какой машины он подойдет ?
Valera.S
Авто: BYD F3 GL-I
Valera.S
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 06.10.2008 20:44
Вот список некоторих деталей:
к F3
от Тайота Королла R с 2002 года
KYB (Каяба) 333358 и 333359 , в зависимости олт право , лево!
Передние саленблоки от Toyota Carina E
Фильтр топливный
NAC 2-5532
свечи зажигания
Передние колодки
Road house 274002
Задние колодки
KASHIYAMA D2187-01
Road house 280100
пыльник шруса внешний от Нивы (Ваз)
внутренний производитель 156 код 66-416
воздушний фильтер CA 9482 подходит
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.10.2008 07:48
пыльник на внутренний шрус от восьмерки поставил, большой диаметр великоват, но хомутом протянулось,уже тысячи 4 наездил. все путем.
Iwan
Авто: Great Wall Hover H5
Iwan
Ссылка на сообщение 17.11.2008 20:58
Фильтр воздушный фирмы Alco MD-9630 пр-ва Германии подходит один в один - цена в Exist.ru 193 руб.
