andry
andry
22.02.2007 20:30
Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы --------------------------------------
актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
Stagert
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
14.07.2012 15:18
| djalex24 писал(а): |
| У меня Черри Тиго 2.4, антифриз залит чуть меньше МАX, при езде всё нормально, останавливаюсь глушу мотор антифриз выливается через верх, приходится доливать. Помогите в чем проблема. |
не хочу каркать, но боюсь . что начинающееся хана прокладке головки блока. Правда хана эта может продолжаться очень долго!
Alexx.B
Leonspb
Alexx.B
S.DRIVER
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
20.11.2012 19:58
раньше тоже уходил антифриз потихоньку,доливал,недавно нашел ------висят капли на крышке термостатной крышке,снял,помазал колечко герметиком ------и все ,но заливал долго,соты похоже тонкие еле проходит..
Paul_J
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
27.11.2012 20:05
| Stagert писал(а): |
| На Пассате была другая фишка - антифриз держался только на минимальном уровне, если заливал больше, он куда-то уходил до минимальной отметки и там останавливался. После трех доливов плюнул и ездил так, проблем не было. |
Так уже год езжу, задолбался искать, нигде не могу найти протечку, опять же если бы текло, то выходил бы весь, а он, па*ла, на мин останавливается и ни вверх ни вниз...
Впринципе тоже уже давно плюнул, но если у кого было - не откажусь от совета
А043СО89
Alexx.B
Alexx.B
Авто: Chery Tiggo 2.4L
27.11.2012 21:46
Если эмульсия в масле или антифризе то 100% хана!!! Когда я перегрел движок на утро обнаружил эмульсию в радиаторе.
Каляныч
коляколя
сергей-УФА
Каляныч
Каляныч
23.01.2013 07:07
| коляколя писал(а): |
| Каляныч писал(а): |
| Кто менял помпу |
там просто резиновое кольцо,надо изловчиться и выдернуть. |
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
А кольца эти потом менять не надо? Они потом нормально держат?
сергей-УФА
kamalych
kamalych
Авто: Vortex Tingo 1.8 MT
23.01.2013 20:24
К 20тыс.км достал запах ОЖ в салоне. Выяснилось (глянул на расширительный бак) антифриз дал осадок. Скорее всего осадок был во всей ситеме охлаждения, т.е. уменьшилось сечение и привело к избыточному давлению в системе. Промывка ситемы и заливка нового антифриза избавили от проблемы.
