Прикет Всем! Решил все таки отписаться. Гжельца брал нового в конце марта 2009 в Фаворит-моторс с сигналкой с автозапуском (актуально зимой), защитой и ковриками со скидкой потянул на 505 тр. Сначало был зарегистрирован на Московского товарища, недавно перерегистрировал на себя в Коврове. Перегон из Москвы не обошелся без приключений, ехал один, чурки на мерине ML пластиковой бутылкой по крыше засандалили, типа дорожная подстава, я это просек и не остановился, через пару километров отстали, обошлось, авто в порядке.
Сейчас пробег 32000 км. Расход в норме. Авто нравиться, но косяки есть как и у большинства. После ТО-8000 обслуживаю сам, было очень дорого. По гарантии менял правую фару - пошла трещинами, все удивляются что заменили.
Перегорела лампочка в противотуманке. Клеил сам верх лобового клеем для автостекол пришлось выкинуть верхний молдинг. Герметизировал переднюю крышку двигателя, сочилось масло. разбирал зад. борт, замок не опускал стекло, почистил, наладил.
К зиме прикупил Nokian HKPL 5 SUV 225-70R16 потерял по паре шипов, не хватает все таки самоблока в задке, шлифует когда пустой. Блок управления отопителем перенес в самый низ вместо родной балалайки, над ним Multitronics RI-500, а на место блока упр-я отопителем Mystery MMD-4308N, осталось парковочную камеру поставить и TV-антенну.
В движке Shell Helix Ultra SAE 5W-40, в мосты Shell Transaxle Oil 75W-90 GL-5 синт., в КПП Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 GL-4 синт., раздатка Mobil ATF 320 мин. Заменил свечи на NGK VL9, нормалёк.
Не горят некоторые шкалы парктроника.
Недавно шприцевал шлицы карданов 158-ой смазкой (синяя), в переднем смазка выдавилась не через сальник, а в корпусе в сторону крестовины, хрень какая то.
Появился стук при трогании в заднем мосту, гайка хвостовика не затянута была, но стук не исчез, как будь то в шлицах бьет, у меня на ниве такое было, а может что и посерьезнее, пока не заморачиваюсь.
Сегодня стал счастливым обладателем Сейфа 2007 года с пробегом 38000.После нивы просто неописуемые ощущения!Нужен был внедорожник,с начало смотрел на Гранд Чироки,потом на все остальные марки и понял что за 400 можно купить 3 варианта:
1)Дрова
2)Временные дрова
3)Китайский автомобиль.
Очень хотелось автомат,но за 400 что то большое и с автоматом трудно купить,поэтому выбор пал на *свежего* Сейфа,надеюсь не прогадаю _________________ Подпись
А так поздравляю с удачным приобретением! За такую цену с таким пробегом и Шниву нужно поискать, но это и не Шнива. Так что наслаждайтесь удачной покупкой, и не тужите и не упрекайте Китай если что-то сломается, Вы сразу подумайте: "а сколько стоила бы та железка на тот же Гранд Чероки с автоматом?" или думаете что Гранды не ломаются?
Удачи!
Всем -здравствуйте Принимайте в свой ряды.Не так давно приобрел GW Safe 2008г.в.Кременчугской сборки.4+4,с пробегом 55т.км.в очень хорошем состоянии.До этого ездил на ВАЗ 2121.Конечно в сравнении-небо и земля!
Пока очень доволен машиной.На вашем форуме очень много полезной инфы.Будем общаться.
