Аналоги запчастей на DADI - Derways
На страницу 1 Пред.    След. 60
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 30.09.2008 09:21
олег15 писал(а):
круглый, внешний диаметр 18.7 см дырка(внутренний)8.7см высота 13.9см
судя по описанию очень на наш похож.
Глянь от Авроры, или у вас таких тоже не продают ?
олег15
Авто: Dadi City Leading
олег15
Ссылка на сообщение 30.09.2008 17:01
таких слов как дади а тем более аврора у нас не знают Smile все подбирается по каталогам соо-но просят модель марку и год выпуска, из того что есть в налиичии ничего не подходит Sad
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.09.2008 19:41
попробуй от глрит вола фильтр
так как наш
164 высота
80 внутренний диаметр
154 внешний
олег15
олег15
Ссылка на сообщение 30.09.2008 19:52
спасибо будем искать!
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 02.10.2008 22:17
если подойдёт то сообщи для общих сведений
Wektan
Wektan
Ссылка на сообщение 13.10.2008 13:04
ПАУК_Сетевой писал(а):
а на стекле номера перепиши и напиши сюда
глыну по каталогам
стекло лобовое Е000039
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 16.10.2008 08:54
Если кому интересно.. На второй тысяче км пробега пропало сцепление а именно заклинил главный цилиндр. Вскрытие показало,шток не был законтрен и при работе педалью вкручивался в вилку и упершись в педаль пошел на излом,пропахав хорошую борозду в цилиндре.На тот момент(авг 2007) запчастей найти было негде и по совету одной хорошей,продвинутой дамы (здесь на форуме BOGGI- Лена) поехал на японовскую разборку,где за 500 р взял аналог от Митсуби 91г. Конечно потребовалась доработка а именно- шток японский пришлось выкинуть ввиду того,что он значительно короче и вилку оставлять кетайскую тк японовская не регулируемая,свой шток выпрямил кувалдой(аккуратно,не повредив регулировочную резьбу)Штуцер трубки перевальцевал на японский,т к кетайский большего диаметра. Самый трудоемкий процесс-снятие педали сцепления- 4 болта расположены практически под рулевой колонкой и ввиду ограниченного пространства в районе левой ноги,ковыряться пришлось долго(одному не сдюжить т к помошник нужен для поддержки гаек под капотом от прокручивания) и еще маленький нюанс- на кетайском цилиндре бачек для тормозухи закреплен непосредственно на корпусе цилинра,японовский отдельно соеденен резиношлангом так что придется придумать нехитрное крепление к стенке кузова(я на хомут через резинку к трубке прикрутил) РАботой механизма доволен и причем до замены был скрип -после замены пропал.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 16.10.2008 10:29
Gonzzo
Спасибо, добавленно в FAQ.
Знаем, она и на другом была под этим же ником Very Happy Very Happy Very Happy
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 16.10.2008 17:06
Приятно,что на этом форуме информация оказалась полезной и достойной занесения в FAQ
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 17.10.2008 20:23
А я на всех форумах )))........кстати если кому нужно , то
Хлебозаводский пр. д.7 968-6615 Ремонт радиаторов (охлаждения, кондеев и печек ) с гарантией 1 год. делала у них 2 радиатора в июне ( все нормально работает уже почти месяцев).
Horosho
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 17.10.2008 20:28
BOGGI
Привет Very Happy
Давно не появлялась Crazy Crazy
С радиатором это Gonzzo щас нужно.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 17.10.2008 22:12
а от чего радиатор у нас который не печка а основной
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 18.10.2008 08:03
аналогов от японцев нет 100%- оригенальная весчь
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 18.10.2008 12:36
савсем так незаменимо?
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 20.10.2008 16:53
ПАУК_Сетевой почему не заменима Very Happy В России на иномарках незаменимых деталей нет XeXe Как вариант обратиться в контору по ремонту радиаторов там могут по размерам подобрать по каталогу от япошкинских или др а крепления переварить на штатные -стоимость +40% к стоимости родного(12тыр).
Для начала я бы попробывал Ховерский поставить-внешне один в один,только патрубок верхний немного другой(лечится заменой трубки или переходником)
