Тормозная система, колодки, суппорта.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
yrikc
Авто: Chery Sweet (QQ)
yrikc
Ссылка на сообщение 06.09.2014 15:23
А ручник держит? Проверь если да то надо прокачать задние тормоза ,если нет то всего вероятно не работает саморозводной механизм
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.12.2014 10:39
Если не удается стащить барабан, то отпустите трос. Регулировка находится в полике между задними и передними сиденьями ( как и на матизе). И второй вариант--во время стаскивания приоткрутите штуцер прокачки тормоза данного колеса, обычно помогает. Так же не забывайте при смене колодок прокачивать тормоза. Это обязательная процедура. Даже при подводке ручника , лучше тоже прокачивать. Тормоза--это жизнь !
vovcic
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1м
vovcic
Ссылка на сообщение 05.02.2015 15:12
В любом случае при снятии задних барабанов надо ослаблять ручник (лучше до конца потому что мешает буртик )позже подводите тормозные колодки трещёткой а уж подводить тросами ручника.А уж совсем по уму то ещё и барабаны проточить.Если нет знакомого токаря,буртик в барабанах можно снять и маленькой болгаркой.После этой операции барабан будет сниматься очень легко.
НадеждаФедулова
НадеждаФедулова
Ссылка на сообщение 12.07.2015 18:56
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать артикул шаровой опоры на кукушку??не могу найти нигде..
Добавлено спустя 1 минуту:
кирилл
Sad кирилл
Здравствуйте, извините что не в тему))Но не можете подсказать артикул или размеры шаровой опоры на кукушку?нигде не могу найти(
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 13.07.2015 08:31
кирилл
Sad кирилл
рычаг с шаровой опорой лучше купить от матиза,они одинаковые,но крепче будут,96316765 это матиз,S11-2909010 lэто кукушкин, после замены нужно сделать схождение колёс,развала у кукушки нет
elnino
elnino
Ссылка на сообщение 08.09.2015 17:01
как решилось?подошли?
noprofy
Авто: Chery Sweet (QQ) Comfor
noprofy
Ссылка на сообщение 09.04.2020 19:22
Горит чек тормоза
noprofy
noprofy
Ссылка на сообщение 09.11.2022 17:20
Замена тормозных колодок черьки кукухи
