FedToAl
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.08.2014 06:17
FedToAl писал(а): |
Снял колесо, открутил подкрылок наполовину. |
Совершенно лишние действия - левая противотуманка прекрасно снимается и ставится сверху минут за 5. Места там вполне достаточно.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
10.11.2015 16:44
Перегорела лампочка в правой ПТФ. Стал отстёгивать пружинку и... БАЦ! Отражатель стал свободно болтаться внутри фары. ПТФ снимать. Снял фару, бачок, затем ПТФ. У отражателя два загнутых уса с отверстиями, в которые должны входить пластиковые пеньки. Пеньки входили едва-едва. Отвёрткой с проворотом отогнул один из, потом и второй так же до упора. Всё поставил на место. Луч, правда, задрался. Пришлось винтом регулировочным поработать.
Это тем у кого такая же хренотень случится.
Demon6
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
21.11.2015 00:01
А как птф снять? У меня на одной птф стекло изнутри грязное. Хочу помыть
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
21.11.2015 09:03
Крепёж ПТФки саморезами на трёх лучах. Как эмблема мерина. Откручиваешь подкрылок наполовину, заворачиваешь (пластик мягкий, эластичный) и открывается вид на два нижних луча. А вот чтоб добраться до верхнего, пришлось открутить фару и снять бачок омывателя. Это я про правую ПТФ. Левую снять, думаю, проще. Хочу заметить, что стекло соединено с корпусом герметиком. Значит потребуется промышленный фен. Плавный медленный нагрев и вскрытие.
Добавлено спустя 45 минут 56 секунд:
Кстати! Чтобы отсоединить провода от ПТФ сверху на фишке под язычок необходимо запихнуть тонкую отвёртку, тем самым приподняв его, чтоб открыть замок.
Dimitrius
Dimitrius
21.11.2015 11:25
Pafka писал(а): |
Кстати! Чтобы отсоединить провода от ПТФ сверху на фишке под язычок необходимо запихнуть тонкую отвёртку, тем самым приподняв его, чтоб открыть замок. |
А не легче будет добраться до птф сняв защиту Картера?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
21.11.2015 12:26
Dimitrius писал(а): |
А не легче будет добраться до птф сняв защиту Картера? |
Если вам это удастся -то вы Каперфильд.
Dimitrius
Dimitrius
21.11.2015 13:01
Пенсион писал(а): |
Если вам это удастся -то вы Каперфильд. |
Только сейчас обратил внимание, что тема про индис.))
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
22.11.2015 06:59
Только сейчас обратил внимание, что тема про индис.)) |
Ничего. У многих бывает-не у каждого проходит.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
01.02.2016 16:05
Привет всем! Вот столкнулся, что в замененную при ремонте на сервисе (рекомендованном страховой), ПТФ залилась вода. Сейчас лезть не могу - снег, холод и грязь. А вот весной буду менять лампу. Подскажите, чтобы сейчас не лезть, может кто знает-подозревает, почему туда может вода попасть? эти олени крышку не поставили или где-то корпус протекает?
ЧИРЫШЕК
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.02.2016 20:51
ПТФ лучше снять и обследовать.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
02.02.2016 09:37
Спасибо за ответ. Я правильно понял, что снять эту фару можно снизу бампера или открутив пластиковую защиту под крылом, вывернув колеса вправо (фара с водительской стороны) а потом открутив 3 самореза крепления фары?
Demon6
Demon6
02.02.2016 11:19
Дмитрий Олейников писал(а): |
Я правильно понял, что снять эту фару можно снизу бампера или открутив пластиковую защиту под крылом, вывернув колеса вправо (фара с водительской стороны) а потом открутив 3 самореза крепления фары? |
Левая ПТФ снимается без проблем сверху, если снять сначала фару. Фара крепится на двух болтах и одной гайке, снимается за 1 минуту. ПТФ крепится на 3х саморезах.
