денис на
Авто: Chery Bonus
денис на
Авто: Chery Bonus
17.03.2017 23:07
А как её посмотреть на экзисте.По каталожному номеру получается.А вот по вину смотреть запчасти нет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А по этому каталожному номеру пишет ничего не нашлось
alex006
Авто: Chery Bonus
alex006
Авто: Chery Bonus
17.05.2017 07:38
Здравствуйте, подскажите когда необходимо менять масло в коробке? менял при 3 тыс. сейчас пробег чуть больше 5 тыс, но появился какой то шум.
chernovgroup
Авто: Chery Very
chernovgroup
Авто: Chery Very
21.09.2017 14:38
Здравствуйте. Подскажите в чём может быть проблема? Авто Черри А13. При заведённой и не заведённой машине не включаются 1 и 2 скорость. Остальные включаются без проблем. Кулиса в салоне всё ок. Со стороны двигателя в ручную переключаются 3,4,5 и задняя без проблем, 1 и 2 ни как не хочет. По ходу где-то внутри. Заранее благодарен.
usermix
Авто: Haval H2 2
Pribatroz
Авто: Chery Fora
Senod
Авто: Chery Very
Senod
Авто: Chery Very
28.08.2020 08:23
Мне замена масла не помогла. Приспособился так. Двигая рычаг назад, слегка отпускаю сцепление, включаю. Входит нормально. Кстати по включению любой передачи, хоть в движении, хоть стоя на месте, торопиться не нужно. Всё-таки не Болид.) Вторую включаю так. Выжимаю сцепление, жду пару секунд, после чего втыкаю передачу. Третья и четвертая легче, но все равно стараюсь сделать паузу после нажатия сцепления. Привык уже так ездить. На советских грузовиках, кстати вообще нужно было делать перегазовку. На горячую втыкаются легче все передачи.
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
23.10.2020 12:40
Ну подскажите на всех авто Чери пятая передача такая тупая, с 1 по 4 набор отличный, как только включить 5 провал, педаль жми не жми а скорость медленно только прибавляется, спасибо
Александр1325
Авто: Chery Very
Александр1325
Авто: Chery Very
16.05.2021 08:51
mptts13 писал(а): |
Мужики, нужна ваша помощь!
Поехал я по своим делам. Сажусь в машину, трогаюсь, и слышу звук как будто шестеренку медленно пустили катиться по столу, отчетливый такой звук. Чем ниже скорость тем реже этот звук. И именно при движении под нагрузкой на первой-второй передаче. Накатом шума нет. При выжатом сцеплении шума нет. На холостых при движении шума нет.
Звук не совпадает со скоростью вращения колес! Не ступица, ничего не задевает, не наружные шрусы, не резина, не отсутствие масла.
Заехал на яму, вывесил колеса, завел - шума нет.
Прослушал все стетоскопом - все нормально.
Но! Стаканы внутренних шрусов немного люфтят в радиальном направлении (несколько миллиметров).
С каждым днем все сильнее шум. Сначала было на первой-второй, теперь и на третьей.
Что это? Подшипники дифференциала? Сам дифференциал?
Всем заранее спасибо за помощь! |
Удалось исправить? Какая причина была?)
Один в один ситуация
Мурад джалиев
Авто: Chery Bonus Полная
Мурад джалиев
27.03.2022 14:49
Здравствуйте, можно узнать какой аналог у коробки передач на Сhery bonus 3 (A19)?
