Про сцепление
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
ILdar
Ссылка на сообщение 16.02.2014 13:20
VERSANIK писал(а):
Возник вопрос,диск сцепления exedy или masuma?exist выдает эти две фирмы.
однозначно exedy ! вроде как его ставят на заводе на тойоту и мицу
еще есть неплохой вариант- aisin
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 16.02.2014 14:06
ILdar писал(а):
однозначно exedy !
Валео по сравнению с ним даже рядом не стояло. Какое-то жидкое было, до и корд был наруже.
Gembady
Gembady
Ссылка на сообщение 28.03.2015 18:29
Привет скоро буду менять сцепление в сборе, на таком аппарате в первый раз так что не знаю сколько времени потрачу Very Happy Как сделаю так и отпишусь, постараюсь выложить фотоотчет.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 08.06.2015 18:50
После штатного поставил Valeo корзину и диск. Слишком мягкое оказалось. При трогании потряхивало в пробках когда диск разогревался. Когда умер выжимной (засвистел) поставил Exedy диск на корзину Valeo. Значительной приятней стало. Сцепа пожоще стала. Потряхивания прекратились. Диск от Еxedy мне понравился больше !
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 24.08.2015 19:12
В последнее время появилось дергание при трогании "на холодную" с первой или задней передачи. Пока не прогреется, машину трясет. Проехал пару км, и перестает, трогание становится спокойным. Умирает сцепление или на что первым делом обратить внимание?
Алексей 16
Алексей 16
Ссылка на сообщение 08.09.2015 08:48
Доброго времени суток. Нужна помощь, вчера пропало сцепление, после прокачивания в течение минут 30 появляется и сразу пропадает, то есть при нажатии на педаль ничего не происходит, скорость не включаются. Pomogite
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.09.2015 09:02
Алексей 16
Мало подробностей для определения неисправности. Пока 2 варианта: где-то течь и система завоздушивается или перепускает один из цилиндров.
Алексей 16
Алексей 16
Ссылка на сообщение 08.09.2015 09:52
педаль сцепления стала мягкая, вообще не чувствуется! при нажатии ни чего не происходит двигатель и коробка не разъединяются, педаль замирает в крайнем нижнем положении. при долгом прокачивании сцепление появляется, но затем сразу пропадает. течи пока Sad не заметил!!! Sad
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
до этого замечал тяжелое включение передач, но не критичное.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.09.2015 09:55
Просто внезапно сама по себе такая стала?
Алексей 16
Алексей 16
Ссылка на сообщение 08.09.2015 10:10
да последнее время, езда тока по асфальту без рывков!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.09.2015 10:26
А пробег сколько? Что-то сдается мне, что хана сцеплению пришла
Алексей 16
Алексей 16
Ссылка на сообщение 08.09.2015 10:42
пробег за 200 000 уже! сцепление менялось на 190 000! ка кто не хотелось бы менять сцепление! Plachu Еще заметил низкий уровень жижи в бачке, замена жижи и ГВС помогут?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.09.2015 11:07
Тогда врядли сцепление. Надо смотреть магистраль на подтеки, надо понять почему вдруг стало мало жижи. Если прокачка системы не помогает или делается очень долго есть вероятность, что умер ГЦС
Алексей 16
Алексей 16
Ссылка на сообщение 08.09.2015 15:40
понятно, будем смотреть!
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 27.04.2016 09:39
вот и у меня проблема со сцепой приключилась,педаль приходится нажимать до упора и то при этом первая(да и не только) и задняя с трудом включаются ,но временами все ок становится ,при этом сцепление вроде не пробуксовывает
по большому счету такое чувство что педалью недовыжимает
цилиндр или все же диск?
