Топливная система
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 24.01.2010 11:07
Все так же топливная система выматывает - до -25 в норме, заводится без проблем после 5 часового простоя, если больше и ниже градусов, все - не заводится, хоть и аккумулятор другой ставлю - бесполезно, крутит, дергается и все, только с буксира и потом в норме. Почитал другие форумы где 2.4 дв. много таких же проблем зимой и причины разные - от свечек до фильтров. Начну с первого...
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 24.01.2010 18:37
реле бензонасоса еще смотрите могло замерзнуть и все завода небудя
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 24.01.2010 20:21
..найти бы его, надо на прогретой послухать, наверно, где щелкает...
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 24.01.2010 22:06
volhovm6
При включении зажигания еще послушайте оно срабатывает его слышно, а так искать надо в блоке реле /предохранителей или за бардачком посматре, а кстати Атом - Виталик точно знает где я так думаю )
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 24.01.2010 22:57
BOGGI писал(а):
кстати Атом
..Виталь, что подскажешь?
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 25.01.2010 19:35
у нас разные машины))) у атома электрика отличается от машин продававшихся через элекс-полюс.
если бензонасос (реле) под капотом - мы смотрим в ногах пассажира...
или под капотом))) китайца часть релюшек перенесли в салон.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 25.01.2010 19:54
Саша, у тебя то все нормализовалось?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 25.01.2010 20:16
если не считать дохнущие батарейки и не включающиеся хабы - то ага)))
пока вроде нормально, но я завожусь раз в неделю, в лучшем случае
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.01.2010 07:58
Сегодня с утра -30, начитавшись опыта - дальний на несколько секунд, потом несколько раз вкл-выкл зажигание \четко услыхал релюшку \, и только затем запуск двигателя - сразу завелся...
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:58
при старте ешшо релюха переднего моста щелкает, щелкает сильно.
(у нас, все-ж, ПП элехтрически подключаемый)
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.01.2010 23:02
..даже если передок выключен?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 27.01.2010 07:44
ага))) предстартовое тестирование.
а серьезно если то, то громкое реле, что щелкает при включении ключа на старт, в ногах пассажира, скорее не бензонасос, а мост.
в вскр. при попытке стартануть с полудохлым АКБ, машин начал мигать лампочкой ПП и счелкать тем самым реле)))
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.02.2010 16:23
грядет третье снятие бака)))
все как-то не заправлялся до полного бака... а сегодня сподобился - льет откуда-то с верху.
и лило долго.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.02.2010 16:47
..Саша, ты уж до выходных поставь его назад... Nalivai
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.02.2010 19:47
us-us))) кого поставить?
короче дело было так:
с тех знатных времен, когда мне чинили бензонасос на Транссервисе, я до полного бака не заправлялся, и у мну ничего не капало (типа хдоров)
сегодня залился по полной - заправщики и говорят: - у тебя бак течет!
а я до этого из сугробу выезжал - думаю, мля, зацепил(((
полез под низ, благо с 31-ми колесьями уже комфортнее стало, а тама льет в четыре ручья! при этом льет явно не с низу, а с верху.
пока бегал договариваться на подъемник в соседние гаражи, уже и капать (лить) перестало.
подняли на подъемник - погнули люминивый порог чутка...
вывод - либо шланг обратки слетел, либо шланг горловины треснул - слилось то, что при полной заправке в горловину залили "до отсечки"
