СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 142
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Andrey Surgut
Авто: Chery Tiggo 2.4
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 20.02.2010 23:23
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?s=c685fce60f5bf405c653b41e1dc7f3c0&amp ...
вот тема про митсубу лансер там вилка и направляющий выжимного как у нас
Добавлено спустя 41 секунду:
и коробка внутри как у нас
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 21.02.2010 18:43
Действительно надо силовой агрегат выдёргивать или так можно? Какие вообще там подводные камни? Сорри, если баян, но что-то не нашёл.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.02.2010 19:28
А где искал-то (или не искал)? XeXe
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.02.2010 19:33
Mr. Beard
Напиши что у тебя есть из оборудования (подъемник, хороший инструмент) что умеешь делать сам с машинами - напишу стоит ли тебе за это браться.
Mr. Beard
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 21.02.2010 21:00
Мих писал(а):
Mr. Beard
У меня много чего есть. Есть на работе бокс с подъёмником, есть у друга гараж с ямой. Есть возможность выточить оправку, но и без неё отцентрую. Сцепление на разных машинах разной компановки менял не раз и не 10, в т.ч. на незнакомых по принципу "упрёмся разберёмся". Вопрос простой: снимается ли коробка на данной конкретной машине без снятия силового агрегата? Просто, я это если смогу сделать, то только рогом подъёмника: таль незачто цеплять, козу какую-то городить специально из-за этого не хочется. Хочу понять, к чему готовится. А то я эту машину снизу толком и не видел. Поднимал разок для замены масла и фильтра, но за защитой ничерта не видать, сверху тоже всего не поймёшь.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Здесь искал. Прочитал несколько страниц лирики про то, как правильно пользоваться сцеплением и т.п. Все 40 страниц не осилил, прошу меня извинить Izvini
Mr. Beard
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 21.02.2010 22:12
Вопрос снят. Нашёл.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 21.02.2010 22:21
Тогда ни вопрос. На яме даже не начинай, только подъемник. Движок не вытаскивай, но придумай как его закрепить, чтоб он не падал, т.к останется одна лишь левая опора. Или траверса над ним, или все время замены пусть стоит на стойке. Чтоб снять КПП сними сначала раздатку, потом все проще пойдет, как на всех. Если будет искушение раздатку не снимать , а только открутить от КПП, лучше все таки сними. Чтоб её поставить надо совместить 2 шлицевых соеденения сразу, устанешь это делать одновременно с впихиванием КПП на направляющие движка. Чтоб коробка отошла от движка нормально сними с нее не только верхнюю опору, но и площадку опоры, иначе упрется. Вроде все что вспомнил.
Mr. Beard
Не обижайся и пойми вопрос мой правильно, если бы ты не умел с машинами обращаться или из инструмента у тебя был бы один домкрат, я бы вообще отвечать бы не стал, ибо ремонт с таким оборудованием был бы просто нереален.
Mr. Beard
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 21.02.2010 22:56
Да никаких обид, спасибо за информацию. Думаю, осилю Normalno
Инженер 1
Авто: Chery Tiggo 1,8 мт
Инженер 1
Ссылка на сообщение 09.03.2010 12:57
Народ ПОДСКАЖИТЕ кто менял и подбирал АНАЛОГ СЦЕПЛЕНИЯ (выжимной, корзина, диск) на ТИГУ с движком 1,8!!!Хочу поменять на АНАЛОГИЧНОЕ - ЯПОНСКОЕ ИЛИ НЕМЕЦКОЕ!!!Уж очень жесковатое да и нагрузок нелюбит... ОЧЕНЬ НАДО!!!
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 09.03.2010 18:11
Mr. Beard писал(а):
Вопрос снят. Нашёл.
А мне кинь ссылочку. Тоже интересно.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.03.2010 18:41
Инженер 1
а разве коробки КПП у 2.4 и у 1.8 разные?
подозреваю .что диск, выжимной и корзина одинаковые (НЕ ФАКТ )
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
terra
Ссылка на сообщение 09.03.2010 19:18
В электронном каталоге корзина с диском (A21-1601020 и A21-1601030) на Тигго 1.8 от Форы. Так что у коллег по форуму можно поинтересоваться.
Mr. Beard
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 09.03.2010 23:29
kuzmy4 писал(а):
Mr. Beard писал(а):
Вопрос снят. Нашёл.
Инженер 1
Инженер 1
Ссылка на сообщение 10.03.2010 07:41
Mr. Beard писал(а):
kuzmy4 писал(а):
Mr. Beard писал(а):
Вопрос снят. Нашёл.
Если можно ссылочку бы, на всякий случай...
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
В электронном каталоге корзина с диском (A21-1601020 и A21-1601030) на Тигго 1.8 от Форы. - Забиваю в exsist...... аналогов - заменителей НЕ ВЫВОДИТСЯ!!!А гадать не хочется....Надо искать человека который точно уже все менял....
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Тем более что ставя корзину сцепления от 2,4 на 1,8 кто то тут уже протачивал корзину....
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 10.03.2010 08:05
Инженер 1
есть тема
отслеживание совместимости запчастей .может там кто выкладывал
