Багажник на крыше
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.07.2015 21:07
Опоры целиком пластиковые? Стандартный комплект дуг "муравей" от ваз 2112 подходит без переделок- только винты с гайками и шайбами добавить другие. Вот крепление экспедиционника на 6и точках сделать-это достижение, а заменить одни дуги (штатные) с пластиковыми креплениями на другие, почти такие же ?
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 02.07.2015 22:16
Опоры пластиковые с металлической усилительной пластиной, через которую притягивается к рейлингу.
У стандартного, насколько я понимаю, профиль стальной и ржавеет. Если брать ЛЮКСовый, то ценник будет не дешевле, только еще и бегать винты-шайбы подбирать-вырезать.
У Атланта выбираешь сам какой профиль и какой длинны поставить, что ИМХО, удобно.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.07.2015 09:28
Ценник в 24тр за люминиевый ну совсем не устроил, поэтому сделал и водопроводных труб 15 и 20 мм проходного сечения и квадратной трубы 20х20.
Глебаня
Глебаня
Ссылка на сообщение 24.07.2015 09:59
Михалыч & Loga_Kul
Зачёт! Сразу видно "Вещь"!
1. Сколько весит эта железяка?
2. От чего резинки крепления?
3. Гудит, воет?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.07.2015 10:07
Глебаня
Вес гдето меньше 50, можно посчитать: 6 метров трубы 20мм, 6 метров трубы 15мм, труба квадратная 20х20 1.5стенка 10 метров. Вдвоем спокойно ставится на крышу.
Резинки брал просто по необходимому размеру в магазине, кажись от Соболя с амортизаторов.
Гул слышно с 100, подвывает со 110. Хорошо слышно когда попадаешь в поток от встречной фуры.
alexir07
Авто: HoverН5/Е4/4.55/80%LOCKs
alexir07
Ссылка на сообщение 28.07.2015 10:46
Не реклама, но может кому интересно будет. http://nekon-snab.ru/catalogue-of-auto/expedition-roof-rack/boots-on-hover/
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 02.08.2015 19:30
Сварил себе экспедиционник, нафоткал, а добавить их в сообщение не получается.
Возникла мысль вместо решетки сделать алюминиевый рифленый лист.
Но засомневался: не будет ли возникать аэродинамическая подъемная сила (площадь листа более 1,5 квадратов)?
А если да? То хорошо это или плохо?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 02.08.2015 19:46
boristwins
лучше решетка. там хоть и гул, но динамики нет. просто так разболтать-оторвать не получится
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 02.08.2015 20:05
boristwins
Пластиковая сетка на хомутах очень даже хорошо сидит, самое главное ее хорошо натянуть. Легкая, прочная и эластичная и не надо уменьшать прочность реек отверстиями.
В конце августа расскажу как прошло испытание Кольским полуостровом.
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 02.08.2015 21:02
Вот и я слоняюсь к строительной решетке. Аккуратно приварить. За нее и привязаться можно.
Провел ходовые испытания: как и писАли - в городском потоке не слышно, а на трассе после 100 слышно. Но со шмурдяком может и не так будет.
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 03.08.2015 16:02
Вместо листа клепал себе полосы из анодированного алюминия.Нареканий нет, но вожу в основном объемный груз(стол, стулья,лодка и т.д) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16562&start=90
Выкладывал фото багажника в разделе 4Х4, подготовка. Строительную сетку не стал варить по причине ее склонности к гниению( заржавела просто лежа в гараже, от атмосферной влаги, пока варил багажник) и с сеткой в последующем трудно будет удалить всю старую краску для перекрашивания багажника.
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 03.08.2015 16:17
Спасибо всем за отзывы и советы. Буду осмысливать информацию.
Но картинки вставить не могу Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.08.2015 16:32
Да ну?
У тебя, что и "клава" на латиницу не переключается?!!!
[img]адрес картинки[/img]
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 03.08.2015 20:09
Да дело не в раскладе клавиатуры, а в том , что в форме ответа кнопка "выбрать" не активная!
Форма для того и создана, чтобы ей пользоваться. А через другие сайты добавлять ссылки дело не хитрое...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.08.2015 21:21
Увы, но у тебя проблема в твоём браузере... Izvini
Поэтому, если хочешь поделиться... то, или меняй браузер, или вставляй через файлообменник...
