Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 30.08.2011 19:35
Для MarkII:
Измерил...
без кондиционера:
вкл. вентиляторов - 94ᴼС;
выкл. вентиляторов - 87ᴼС.
(работали на первой скорости).
При 86ᴼС включил кондиционер, сразу включились вентиляторы - 1-я скорость. При Т=89ᴼС включилась вторая скорость.
Необходимо проверить помпу (вращается-ли крыльчатка) и датчик температуры.
Параметры на фото: Smile Friend
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Блин, фото не получилось! Izvini Модераторы, УДАЛИТЕ!!!
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Для MarkII:
Характеристики датчика температуры
О...
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 30.08.2011 21:53
DEN 007
Спасибо!!!
Датчик куплен уже неделю назад. Цена 250 рублей. Но все лежит в машине, ибо мастер в отпусках был на море. Завтра после обеда поеду поменяю датчик, потом посмотрю как по температуре будет. Скоро 90 000 км буду менять ГРМ + ролики заодно наверное и помпу поменяем.
Температура включения карлснонов у меня такая-же.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 31.08.2011 21:54
Ну в общем не подошел датчик температуры который я купил как 100% подходящий к 2,4 Митцубиси... У этого тонкая резьба, а у того что стоит у меня более толстая и он меньше.
Завтра буду менять и может быть завтра и поставлю. Но завтра еще качалка. В общем если успею, то поменяю.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.09.2011 17:11
Что то вспомнил один дебилизм...
Приезжает человек на Лачети, - мотор греется. Вентилятор включается а но греется.
Стали искать - так и есть - вентилятор работает, мотор греется ПОТОМУ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТ В ДРУГУЮ СТОРОНУ XeXe
На заводе полюсовку в штекере перепутали...
Марк, смотрел? Very Happy
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 05.09.2011 09:17
Это ДА!!!! в самую первую очередь.
LOM51
LOM51
Ссылка на сообщение 23.03.2012 11:05
Может кто-то встречался с такой проблемой: при разгоне авто стрелка ОЖ "уходит" в красный сектор, при переключении передачи идет влево и стоит в средине. Но холостом ходу все в норме. Это происходит мгновенно, т.е. уход стрелки в право. При этом температура на компе показывает норму.
monogramm
monogramm
Ссылка на сообщение 23.03.2012 11:43
Я думаю датчик неисправен, попробовать его заменить. Но это может быть и воздушная пробка в системе, и признак умирающего радиатора. Пробка гуляет по системе, датчик реагирует. А в случае с радиатором - он уже наполовину забит, скоро греться начнет постоянно.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.03.2012 18:30
помоему в теме панель приборов было что то подобное
LOM51
LOM51
Ссылка на сообщение 24.03.2012 05:42
Датчик меняли в сервисе или по крайней мере сказали, что поменяли. Все случилось после замены сцепления, может что-то могли плохо присоединить. Машина прошла 120000 км и это с ней впервые, больше косяков не было.
monogramm
monogramm
Ссылка на сообщение 24.03.2012 11:13
может когда датчик ставили - перекрутили? Голову ему свернули. Я так один датчик запорол.
griffon
Авто: Chery Tiggo 2.4
griffon
Ссылка на сообщение 16.05.2012 15:33
добрый день дорогие обладатели чери тигго. я счастливый обладатель тигго 2.4 2007 года. в общем нормальный аппарат, но интересный (если тебе интересно знать досконально как устроен автомобиль). Smile
ситуация такая : по городу езжу температура антифриза в норме, вчера ехал домой по каду скорость 110-140 начался перегрев двигателя, остановился - через 2 минуты норма. по городу с пробками опять все ок.
приехал к дилеру. там посмотрели и сказали что надо менять радиатор, так как скорее всего он засран (извините). на мои жалкие вопросы о термостате был ответ что он вроде в порядке, смотрели.
теперь вопрос уважаемые знатоки: мне реально надо менять радиатор или есть еще варианты ?
спасибо
ps:
еще вопрос: самопроизвольно стали включаться магнитола и печка, т.е. вынимаешь ключи из зажигания все выключается а через пару минут печка и магнитола снова начинают работать. (((
чем я прогневил всесильного бога чери? Plachu
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.05.2012 18:26
griffon писал(а):
или есть еще варианты?
Для начала, промыть всю систему!!! Yes
griffon писал(а):
самопроизвольно стали включаться...
Электрика - наука о контактах. XeXe
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 16.05.2012 18:43
спасибо
ps:
промыть можно самому, как промывать в инете описаний масса, сосед мыл тиротом и содой, залил в бачёк тирот - тот который для раковин, предварительно слив антифриз и гонял часа три, поездил, после чего слил, развёл пачку питьевой соды на 3 литра воды и промыл - слил и так 2 раза, после залил просто воды и погоняв слил и только после этого залил новый антифриз. говна было куча, промылся радиатор и радиатор печки, печка стала работать как чёрт, было это осенью плохо работала печка,
но если вам говорят менять радиатор, то можно попробовать промыть, как вариант
griffon
griffon
Ссылка на сообщение 16.05.2012 19:42
я так и сделаю, для начала действительно промою хорошенько радиатор, но на всякий случай, еще и термостат поменяю, а то непонятно как его смотрели.
DEN 007 и SASK спасибо за науку
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.05.2012 20:18
griffon писал(а):
тигго 2.4
Это лучше в профиль добавить, и про привод (4х2 или 4х4). Yes Very Happy
