Дверь багажника. Проблемы. Регулировка.
На страницу 1 Пред.    След. 29
Ссылка на сообщение 07.04.2018 17:06
Сегодня наконец получилось добраться до шланга на заднюю дверь.
Клипсы вазовские. Шланг силиконовый внутри 4мм, стенка 2мм. Длина 45 см плюс 15см запас. Тройник омывателя вазовский. Стяжки. Паяльник, пассатижи, бокорезы, нож канц, изолента(лучше тканевая липкая, лента пенка липкая. Набор снятия клипс авто(достаточно металлической большой типа гвоздодера и пластиковой большой приспособы типа лопатки острой из набора).
Снимаем заднюю шторку. Открываем обе крышки у правого фонаря. Обивку берём с низу в пазу и дергаем аккуратно. По часовой стрелке отщелкиваем. Доходим до правого угла верхнего. От низа до верха против часовой отстегиваем. Самая сложная у меня не хотела доставаться правая вторая вверху и средняя.
Сломал все кроме левой верхней. Затем берём отстегиваем левой рукой нащупываем 2 фиксатора жгута в окне у правого клыка. Там ребро и провода в него воткнуты. Там же состыковка шланга. Отстыковываем.
Далее гофру сначала пропихиваем конец что на двери, давим и в щелку подсовываем пластиковую лопатку. Ею сжимаем по кругу и гофру топим. Далее конец который на кузове. Тянем на себя. Подтягиваем и освобождаем от липкой ленты конец гофры внутри кузова.. Крылья гофры не повреждаем. Далее левую часть водопылезащитной плёнки отклеиваем с двери. Видим жгут. Отсоединяем обе клипсы, от жгута их убираем методом откусывания стяжки. Гофру аккуратно пихаем в сторону стекла. Пихаем гофру до развилки. Снимаем липкую ленту со жгута, начиная с кузова. У гофры поднятой до развилки останавливаемся. По ходу дела видим сломанный шланг.
Далее берём кусок шланга, я брал снятую длину +15см. Далее из тройника делаем двойник прямой. Отрезал я 5мм, заплавил. Далее его надеваем на кусок шланга в двери(5-7см ниже гофры поднятой до развилки кабеля). Надеваем трубку новую, надеваем стяжку. Прокидываем шланг. Проверяем как вода бежит. Потом изолентой или липкой лентой какая и была не сжимая заматываем жгут. Чтобы была свобода. Доходим до бирки на кабеле в кузове. Далее протягиваем гофру, но так, чтобы резиновые лепестки не завернулись вовнутрь.
Гофру просовываем всю наружу. Далее изолентой наматываем лепестки и жгут вместе. Далее конец гофры вставляем в кузов, позиционируем. Второй конец вставляем. Пользуемся пластиковым инструментом. Далее надеваем снятые клипсы, вынув из них элемент стяжки. Вместо вынутого вставляем новую стяжку. Прикрепляем. . Далее вставляем на место обе клипсы в ребре в окно у клыка. Прикрепляем шланг. Налепляем по всему периметру отлепленную плёнку и кабель чтобы не билось о кузов. Я брал липкую ленту.
Снятие клипс процесс не сложный.. Но опасный. Поэтому поддеваем металлическим гвоздодером клипсу, пытаемся между железом и клипсой вставить острую грань пластиковой лопатки. Потом между ней и металлом пропихиваем гвоздодер. Пихая нагибая выворачиваем клипсу.
Далее я брал липкую ленту, склеивал кусочек, вставлял кусочек в место установки клипсы на обивке(чтобы шляпка не болталась). Надеваем клипсы. Затем позиционируем снизу и с боков все клипсы в отверстиях и не отгибая от отверстий по одной плавно до упора вставляем.
Верхняя самая как защелка типа как крепление у рамки центральной консоли у радио.
Закрываем крышки, ставим на место шторку. Бинго!!
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 15.10.2018 17:19
Добрый день, имеется проблема с открыванием двери багажника, машина Vortex Tingo 2011. При открытии двери наполовину нижняя накладка цепляется за правый клык. Сначала не обращал внимания, была небольшая потертость на клыке и накладке. Дальше - больше, край пластиковой накладки загнулся наружу. Как говорится, на скорость не влияет, гнить не будет, но выглядит не очень. Есть возможность отрегулировать наклон двери?
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 16.10.2018 11:13
Добавил фото
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.10.2018 11:57
Spiker
А точно дверь виновата. Правый "клык" бампера не выступает лишнего влево? Нигде когда задом здавал не упирался им.
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 16.10.2018 12:06
Не упирался. За прежнего владельца ручаться не могу. Может, и клык, надо снять, посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Потертость на клыке была на момент покупки. Есть потертость на пластике там, где он соприкасается с колпаком запаски.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.10.2018 17:35
А нужно ли? Предварительно посмотреть зазоры если равномерно я бы дверь не трогал, клык смотреть. Неравномерно - там уж смотреть. Самое простое это подложить шайбу под петлю.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 16.10.2018 18:04
В небольших пределах дверь регулируется за счет отверстий в петлях. Если этого диапазона не хватает, то либо шайбы подкладывать, либо снимать петлю и растачивать отверстия.
У меня изначально дверь криво стляла, так что пришлось испробовать все способы.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Spiker
По фото действительно больше похоже на то, что клык криво стоит.
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 17.10.2018 09:23
Зазоры двери разные. Левый - 7мм, правый - 5мм.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.11.2020 08:41
Да вот вопрос. При закрытии и заводке двигателя, в двери в области ( низ - замок) чет брякает сильно. Звук похож на брякающий кирпичь. Есть 2 варианта- нижний обвес и чет ХЗ внутри.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 20.11.2020 08:44
Может электропривод закрытия замка слетел.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.11.2020 08:59
Как вариант, не подумал. Но она закрывается и открывается.
sask
sask
Ссылка на сообщение 20.11.2020 10:10
Заблокируй все двери сидя за рулём и только водительскую открой - выйди и открой багажник - открываться не должен.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.11.2020 14:41
Так не получиться, либо все, либо ничего
sask
sask
Ссылка на сообщение 20.11.2020 14:46
вадимка писал(а):
Так не получиться
Получится, жмёшь кнопку на двери - заблокировать все двери, а рядом с ручкой открывания двери отщёлкиваешь блокировку водительской двери
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 20.11.2020 21:35
вадимка
по запаске стучал ? два дня искал металлическую дребезжалку сзади - оказалась запаска .
