15.07.2018 13:14
Вот что это за зверь:
Пока машина холодная, особого шума нет. Километров через 20-30 пробега с включенным кондиционером наблюдается такая штука: появляется дизеление. Нажимаю педаль сцепления -звук пропадает. Выключаю кондиционер - звук тоже пропадает. Что это за такое?? Ну и плюс добавляется сильная отдача от любых неровностей.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
15.07.2018 15:00
Антон,ну прям напасть какая-то. По идее при ВКЛ. Кондея обороты должны подняться. Типа движку легче нагрузкой справляться. Ну накрайняк скинь ремень кондея,глянь подшипник. Я пару раз разбирал компрессор,так муфта должна крутиться очень легко,а сам кондей тяжеловато.
15.07.2018 17:33
Просто я не понимаю как связано сцепление и кондиционер.
Сцепление отключает коробку от вращения, значит связано с коробкой внутри неё. Если отключить кондей -не двигаются внутри поршни. Но когда отжимаешь сцепление..почему пропадает звук так же как от кондея??? Чудеса какие-то.
У меня одно объяснение: вращение в коробке или в кондее создаёт вибрацию переменной направленности, из-за которой третье нечто даёт звук...вибрация коробка+кондей дают звук или только один кондей(коробка отключена)
А что там может ещё издавать звуки? И самое интересное, что на горячую это явно чувствуется.
вадимка
вадимка
15.07.2018 17:55
ХЗ тогда. Чет наверное откручино.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
15.07.2018 18:53
Как это узнать? Шкив коленвала покрутить? Где грм
вадимка
вадимка
15.07.2018 19:58
Тартарен писал(а): |
Случаем осевого люфта коленвала нет? |
Ну да, предположение есть.
Добавлено спустя 59 секунд:
NOT писал(а): |
Как это узнать? Шкив коленвала покрутить? Где грм |
Фомкой туда сюда.
Тартарен
16.07.2018 14:53
завтра поеду на диагностику. в выходные везде было занято по записи.
не знаю насколько у них квалификации хватит... не понятная вообще проблема...
если что, есть еще одно сто, где опыт у ребят большой.. если что-туда поеду..
17.07.2018 12:17
короче секла прокладка как я и говорил, подмазали герметик и затянули.
шум на кочках - сдох подшипник одного из опорников, внутренная обойма стучит.
насчет связи дизеления и сцепления пока нет предположений.
Единственное, повышенный шум у натяжного ролика якобы.. хотя все ролики везде новье стоит.
BaldEagle
BaldEagle
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 AT
23.07.2018 09:18
Добрый день. После 80 км/ч начинается гул и шум как на неотбалансированных колесах.
Балансировал недавно - это не оно.
На диагностику ходовой заезжал, диагностировали только задние сайлентблоки переднего рычага.
Со ступичным подшипником вроде все в норме, хотя сказали, что может это он так начинает себя проявлять.
Куда еще посмотреть, что проверить?
пробег 75000 1,6 вариатор
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.07.2018 13:01
BaldEagle
У меня на родной резине такая же фигня. Резина такая.
senin
senin
23.07.2018 13:30
BaldEagle писал(а): |
Со ступичным подшипником вроде все в норме, хотя сказали, что может это он так начинает себя проявлять |
Как вариант, можно вывесить сначала, допустим, левое колесо, включить третью скорость и на вращающемся колесе будет слышен гул подшипника. Затем правое колесо. Я раньше на Хундае Getz так выявил гул. Но, он гудел сильно.
Serikpai
03.08.2018 18:19
Пока снимал корпус воздушного фильтра для стягивания крышек и избавления от рычания мотора, то обратил внимание на то, что низ кожуха задевает за железяку(под ней левая подушка двигателя), в которой стоит резиновая конусная опора, в которую вставляется конус нижней крышки. Так вот ближе к крылу низ корпуса задевал за железо. Наклеил на корпус в этом месте впененную теплоизоляцию. И на железку кусок. В итоге дребезг пропал. При газовке пропал вибрируюзий звук. Красота.
