Мигает символ подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 40
Pilot613
Авто: Audi 100 2.8 кватро
Pilot613
Ссылка на сообщение 11.09.2013 21:41
МАА писал(а):
vagkrsk
ну вот такие вот они...то ли дилеры то ли сборщики....итак проводка на Ховере не айс....да ещё всё через попу.....
ММеня то же задолбало когда двери закрываются сами по себе....
ставлю авто в гараж..не закрываю...утром прихожу..двери закрыты....приходится носить с собой второй ключ....то же проводка цз...фишку с блока снимал...чистил ставил..."0".....как было так и есть....
Сигналкой не пользуюсь..перевел в режим валет...в общем отключил...Думал не согласование наступило...4 года не было ничего..а вот так все время теперь....периодически....пару раз закрывалась с ключами в замке и работающей машине...
(тему про цз прочитал..в электронике не спец..сам паять не полезу...спалю....)
Простите ,что не в тему. Из-за наших вонючих сборщиков я радиатор менял Mad
Вот http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/pilot613/journal/1771980/
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 13.09.2013 08:34
Видимо жгуты заказывают в фанзах для удешевления.
Да и сама электроника -есть китайская, а есть- кЕтайская. У меня ворота -роллет начали закрываться от сигнала с пульта соседа....было смешно. Fu
Мельник37
Авто: Great Wall Hover H3
Мельник37
Ссылка на сообщение 15.09.2013 08:36
serjj писал: Если горит символ подушек то ошибка есть, иначе быть неможет, так как символ загорается только если есть ошибка. Попробуй прочитать ошибку замкнув нужные контакты http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
Да в том и дело, что при замыкании указанных контактов не происходит НИЧЕГО и в двух сервисах сканеры видят все кроме подушек! А лампочка то погаснет то загорится. ПАДЛАА
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Причем в сырую погоду горит чаще. Вот что за хрень?
валерич37
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
валерич37
Ссылка на сообщение 15.09.2013 10:39
на Н-5 на панели символ подушек красного цвета гаснет,а вот под климатом желтый горит постоянно,поморгает и не гаснет...в этой ситуации куда кидаться?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 15.09.2013 11:53
Не могу утверждать, но могу предположить, что ошибка подогрева лямбды.
Это, наверное, единственная ошибка, которая не нарушает работы ДВС.
Решение, замена. На форуме есть специальная тема.
валерич37
валерич37
Ссылка на сообщение 15.09.2013 14:42
какая взаимосвязь лямбды и подушек? и что означает символ подушек под климатом(желтым цветом)
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 15.09.2013 16:10
Ответил в личке.
Если коротко, то Вы чего-то путаете. Либо красным и подушки, либо желтым и чек, может гореть из-за указанной мной проблемы.
Определитесь, какой знак на панели вашего авто горит?
Извиняюсь Sad
Пропустил момент, что Н5, посмотрел в профиле Н2, а там нет никаких кнопок под климатом Smile
Посмотрите с торца панели (торпеды) от передней пассажирской двери.
Возможно отключены подушки пассажира, когда на это сидение садятся, загорается лампочка предупреждения.
Сам с такой ситуацией не сталкивался.
валерич37
валерич37
Ссылка на сообщение 15.09.2013 18:33
профиль не успел исправить,исправлюсь.еще раз попробую изложить проблему-при запуске авто символ подушек на панели(красный) засветится и гаснет.символ подушек под управлением климатом(желтый)моргнет и горит постоянно.и еще вопрос,сорри что не по теме,но подскажите как работает датчик дождя и света.не могу разобраться-включаешь в положение авто при слабом дожде и ни фига дворники не срабатывают,только в постоянном режиме. прерывистый режим здесь похоже ампутирован и регулятор частоты тоже наглухо приделан(колесико кот.на Н-2 вращалось) в темном гараже габариты или ближ.свет должен включаться сам(полож.авто)?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.09.2013 19:06
валерич37 писал(а):
...символ подушек под управлением климатом(желтый)моргнет и горит постоянно...
Пассажирская подушка случайно не отключена?
Pilot613
Pilot613
Ссылка на сообщение 15.09.2013 20:56
Все ,ура ,решилась проблема !
Yahoo
На личном примере могу сказать только одно, ищи толкового электрика с путевым сканером ! Ни одна Ховеровская программа не видела ошибок ! В итоге нашел я грамотного специалиста, он сначала определил какой у меня блок заведует подушками, в смысле производитель, стоит какой то Бош, а уж после этого подобрал нужную прогу которая видит этот блок и скинул все вылезшие ошибки. Я не спец, может написал не очень грамотно, но думаю главное понятно .
валерич37
валерич37
Ссылка на сообщение 15.09.2013 21:27
да я ж не понимаю ни хрена,отключена она или нет. попробовать ключом с торца панели повернуть куда повернется или что с ней делать?
Добавлено спустя 16 минут:
всем спасибо,вставил ключик с торца панели,повернул и все ОК(нахрена старый хозяин его отключил...?)остался вопрос с датчиками дождя и света.но если ни то,ни другое на положении авто не работает,значит та хрень,что под зеркалом?но это уже другая тема,пойду туда людям мозги выносить.всем удачи!
Degett
Degett
Ссылка на сообщение 16.04.2015 16:15
ДОбрый день!
Дилер приговорил так называемый БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ ВОДИТЕЛЯ (КОЛЬЦО), хотел на днях заказать но возникло одно НО! Есть два варианта с номером 3658150-K00-B1 и 3658150-K00 по фото у на одной еще есть разъемы на самой улитке на второй только проводка. Машина у нас 2008г с двигателем 2.4. Можно как то определить что стоит без снятия?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 16.04.2015 17:11
Всем привет проблема в следующим горит символ подушки .Когда включаешь зажигания она мигает потом тупо горит вставлял два проводка во вторую и четвёртую клемму замыкал между собой нечего не происходило что может быт а на н2 есть как н5 отключатель Very Happy подушек . Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да чуть не забыл сигнал работает
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 16.04.2015 17:23
Degett писал(а):
ДОбрый день!
У меня так же 2008г.
Я на фотке тебе стрелкой указал, что у меня стояло!
Справа Н3,5 слева Н2
Degett
Degett
Ссылка на сообщение 16.04.2015 17:38
Alexej050 писал(а):
Degett писал(а):
ДОбрый день!
о, спасибо тебе доьбрый человек. Изначально не ту заказали что ли?=)
