Сигнализации.Отзывы,неисправности и способы их устранения.
На страницу 1 Пред.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 15.02.2019 17:58
Леонид-2 писал(а):
Оттягиваешь верх двери, в щель засовываешь что-то, чтобы щель не сжалась, ищешь проволоку, делаешь на конце крючок и через щель им цепляешь и поворачиваешь клавишу блокировки у ручки в салоне.
ФИГ ТАМ ОТОГНЁШЬ ДВЕРЬ )) БЫЛО ТАКОЕ ДЕЛО )) КРЕПКАЯ ДВЕРЬ
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ПРОВОЛОКУ ЕЩЁ МОЖНО ПРОСУНУТЬ А ВОТ ЧЁ ПОТОЛЩЕ НЕ ЛЕЗЕТ
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.02.2019 18:35
Дудки! Сам так открывал. Брючный ремень в 4 сложил и запихал.
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 22.02.2019 23:09
Very Happy
GANST7774
Авто: ZX Landmark
GANST7774
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 24.04.2019 13:43
Всем добра, может кто ли помочь в таком вопросе, штатная сигнала по началу то не закрывает то на открывает двери, заменил батарейку таже фигня, потом совсем перестала реагировать и на щитке приборов перестал индикатор маргать, вот такая беда а так все устраивало, и к статей с клуюча центральный замок работает.
За ранее всем спасибо.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.04.2019 15:13
Толком никто не поможет на расстоянии по интернету.Нужно смотреть и проверять на машине.Ищите автоэлектрика. В Вашем случае больше всего сигнализация умирает. Сервисного режима когда закрывается центральный замок с ключа а сигнализация нет у наших машинах нету.Вижу в этой ситуации только один выход-установить дополнительную сигнализацию если не отремонтируете заводскую.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 25.04.2019 10:42
достань ЦБзамка и открой, там есть кнопка ресет, попробуй заново прописать брелок.
GANST7774
Авто: ZX Landmark
GANST7774
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 17.05.2019 06:33
Всем спасибо за ответы, редко получается заходить. Sherif67 вопрос для не одарённых если правильной понял блок ЦЗ находится в турели между сидушками но как его прописать заново алгоритм действий плиз Mdaa
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.07.2020 15:06
День добрый. Мужики, подскажите. Штатная сигналка заблокировала бензонасос. Скидывал клему с аккумулятора, не помогло. Двери с ключа закрываются и открываются. Открываю водительскую дверь, начинают моргать поворотники 10раз и сразу ещё 10. Пробую завести, насос не качает
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.07.2020 16:11
Чип в ключе не работает?
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.07.2020 16:50
Оба ключа пробовал
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.07.2020 17:53
Тут вариант что в обоих ключах батарейки сдохли или блок обходить. Надо определиться сначала - что сдохло. Ищи, кто возьмётся за ремонт этого.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.07.2020 19:12
Чип без батарейки
Добавлено спустя 57 секунд:
Попробуй скинуть аккумулятор.
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.07.2020 13:39
сергей deer писал(а):
Чип без батарейки
Постоял день со скинутым аккумулятором и всё стало нормально.
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.07.2021 23:47
Здравствуйте. Задался я целью подключить авто запуск, покурил распиновку ключа и никак не могу понять где у нас там провод старта. По схеме он краснозеленый (что к реле стартера), а в колодке ключа его нет, на что цеплять не пойму.
На страницу 1 Пред.
