датчик положения коленвала
На страницу 1 Пред.
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 17.10.2022 12:50
Александр2120 писал(а):
Нет не было, начинался и после замены не сразу
Проводились еще какие либо работы с движком от замены сцепления и до начала проявления звуков? Ты присутствовал при замене сцепления?
Ссылка на сообщение 17.10.2022 15:24
Нет, разве что компрессор Итон поставил, из-за него сцепление и поменял, пробуксовывать начало при разгоне. Но это другая тема, типа этой
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2373649#2373649
Итон и турбины тогда многие ставили и ни у кого этих стуков не появлялось
Одна из версий (вычитал на митцу форуме) - стучит юбка 4-го цилиндра, вторая (раз за 5 секунд после долива присадки стук пропадает - что-то не так с маслонасосом, я поэтому и ставил всякие дополнительные датчики.
Стуки остаются при снятии всех ремней, гидронатяжитель тоже вычеркивается, его зажимали болтом снаружи
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 17.10.2022 19:45
Отправил письмо в другую тему Smile
Ссылка на сообщение 20.10.2022 09:43
Сегодня на моих глазах Газель заводилась, первая прокрутка стартером и затык. Вторая и пуск.
Похоже у них это привычное дело - масло подкачать в двигун перед пуском Smile
Может так и надо? Smile
Кстати, у нее был не холодный пуск, приехала, разгрузилась и первый пуск с затыком.
Ссылка на сообщение 22.10.2022 15:27
Так, для информации..
Крутил-вертел Газелевский датчик и датчик, похожий на наш..
Так к Газелевскому ключ просто прилипает, не оторвешь
Наш тоже хорошо магнитит, но ключ не поднимает
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.10.2022 08:21
Судя по фото- слева- от газ а, справа- типа от ховра? Сердечник не нравится.
Ссылка на сообщение 24.10.2022 09:45
Ну да, это, типа "новый" (после 10-го года), купил когда-то в запас и забыл, на днях нашел Smile
От Газа стальной сердечник (тут прямоугольный, а не круглый, его фото есть на 20-й странице) торчит наружу, на этом он залит пластиком, на торце его не видно. Старожилы говорят, что и у нас на Н2 сердечник наружу торчал, сам не видел по описанной выше причине Smile
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
PS
Хотел от газели нормально положить, чтобы сердечник видно было, но он гад к ключу примагнитился Crazy
Ссылка на сообщение 03.11.2022 12:27
Балуюсь пока с газелевским датчиком, развернул его на 90 град.
Сопротивление у него 750 Ом
Про разные датчики с разным сопротивлением:
Формально, если толщина провода обмотки (сопротивление на единицу длины) одинаковая, то чем больше сопротивление, тем больше витков, тем больше индуктивность, тем мощнее сигнал
Но, возможно, небольшое сопротивление может компенсироваться силой намагниченности сердечника...
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 05.11.2022 10:46
Хорошь уже баловаться, пора результаты выложить Smile
Ссылка на сообщение 07.11.2022 09:18
У меня еще фишки штатной для него нет.
Потом сейчас все отлично. И холодный пуск с полтыка и детонации нет (видать родной ДПКВ догадался, что ему замену готовят Smile )
На счет детонации - очень похоже, что версия: при обнулении ЭБУ выключением массы на ночь, потом возможна детонация при резких разгонах до восстановления топливных коррекций, верна.
а может просто холоднее и сырее стало Izvini
На страницу 1 Пред.
