Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 30
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 22.08.2013 00:31
Nyxus91 писал(а):
(11.53вольта на них) ...где есть предохранители?
Если напряжение на блок управления приходит, значит предохранитель целый.
Ну, на всякий случай проверь зеленый предохранитель № 15 (30А) , возможно подгорели или окислились контакты
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.08.2013 06:39
А реле на вентелятор есть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.08.2013 07:00
Нет там реле,он управляется транзистором.
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.08.2013 00:15
Другой моторчик от 10ки пробовал запустить с климата, не запустился( Вытащил из резистора провода питания моторчика попробывал от них на прямую тоже не хочет, перемкнул их тоже не чего не искрануло, а предохранитель целый...Предположения есть куда капать?или хотябы схемку подключения мотора(
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 25.08.2013 16:15
А питание-то там есть? Лампочкой проверь.
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.08.2013 21:33
Питание на вольтметре показывает 11.58 а лампочку запустить не может..считай питания нет.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 26.08.2013 10:30
Nyxus91
Похоже полевик не держит. Сними транзисторный блок и отнеси электрику,
либо полистай тему и перепаяй сам.
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.08.2013 17:06
не может быть т.к 2 раза перепаявали и новый купил поставил))), да и вытаскивал фишку(большую) которые где 4 провода идут, плюс минус и провода идущие на вентилятор.
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.08.2013 18:26
Кароче прооблема ясна отвалился плюс, поделитесь схемой провододки на вентилятор?
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 29.08.2013 20:28
Лови. Картинка кликабельна.
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Nyxus91
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.08.2013 15:54
Спасибо.Все зделали не было контакта в блоке предохрнаителей.
strel6120
Авто: Vortex Estina
strel6120
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 19.09.2013 14:25
В общем перепаяли транзистор и микросхему заодно, вентилятор не дышит, замыкаю на массу радиатор охлаждения транзистора, маслает на всю... Может еще кто варианты подкинет? Электрики прозвонили все что можно, сказали в норме все и разводят руками
strel6120
Авто: Vortex Estina
strel6120
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 25.09.2013 13:41
Перепоял транзистор, поставил блок и тишина... Коротнул нечаянно на массу радиатором... И алиллуйя! Оно зароботало это чудо)) полчаса полет нормальный, обороты все работают, печка маслает будь здоров)) кто говорил что плохо греет?))
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 25.09.2013 17:54
До весны не выключай теперь Very Happy
strel6120
Авто: Vortex Estina
strel6120
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 25.09.2013 19:43
Uncertaintyбгг)) ок
