помер маслонасос...
nes
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
nes
Ссылка на сообщение 07.02.2008 01:36
Nebula писал(а):
поздравляю хоть у кого-то с МЛ вышло без конфликтов.
Да везде есть люди хорошие и не очень. Мне повезло. А так -- все наверно мы понимаем где живем... И ждать повсеместно _сервиса_ просто потому что он должен быть, бессмысленно... Все зависит от конкретной ситуации... Будем надеяться что МЛ будет сохранять, так сказать, положительную тенденцию Smile
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 07.02.2008 08:26
Русак писал(а):
Если там такой хороший сервис,то может и нам в Воронеж махнуть,в "Моторленд"???
поинтересуйся у Nebula, он тебе много "хорошего" расскажет о сервисе XeXe
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:38
А по подробнее не расскажете как издох маслонасос ? ... а то у меня неизвестная проблема случилась.. распредвал новый клапана и гидрики то же ... вкладыши коренные шатунные в норме точнее колено отшлифовано вкладыши 0.25 ремонтные... завели через какое то время периодически мигает лампа давления масла пищит ... масло ликвимоле 5W40 маслонасос чуть чуть был внутри потерт ... и ну по какой то причине беда с холостым ходом .. может из за РХХ такое быть или это всё таки масло насос... пробег 65 тыщ , прежние владельцы гады .. не меняли масло вообще поэтому я встрял с двигателем... кто что думает по этому поводу ?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 04.03.2013 22:27
ZaK1983, походу у всех такая проблема после переборки двигуна.. и с чем это связано не понятно... заново перебирать накладно и долго...
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 05.03.2013 05:41
Dj_Amulet - да как то было то всё там притерто нормально... в размеры. не думаю что там проблема ... надо проверить масло насос. какое давление должно быть на холостых на холодную и на корячую.. да и вообще какое оно должно быть ? ) у насоса соответственно
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 17.09.2015 14:30
Pomogite А что в масяном насосе может стучать только на горячем двигателе и только при сбросе газа? Crazy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 17.09.2015 14:34
подшипник помпы XeXe
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 17.09.2015 19:37
dima-tsn
Это он стоит на шестерёнке ,которая приводится в движение ремнём грм? Ездил вчера к мотористу со своим стуком,- говорит что маслонасос... Почему тогда на холодную - тихо?!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 17.09.2015 19:58
а моторист как определил что это именно масляный насос?
он ремень ГРМ скидывал? или просто слушал как двигатель работает?
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 17.09.2015 20:40
dima-tsn
Просто послушал,а я погазовал .... Я ремни сам скидывал,- вращал этот ролик помпы,вроде всё в порядке, вращается плавно, не люфтит! Да и звук то - ниже, как раз от коленвала! Я грешил на вкладыши, но давление масла бы тогда не было! Да и машина едет хорошо... Не дымит, масло не уходит... Как вот точно понять помпа это или насос масла? Или вообще третий вариант?!Только если пробовать менять что то наугад?!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 17.09.2015 20:49
ну если ремень скидывал, крутил помпу и она не гремит, тогда возможно и масляный насос Yes
а его ты крутил? Izvini
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 25.10.2016 02:46
Всем Доброй ночи!!!Описывал свою проблему с давлением масла в двигателе в теме: ,,Мигает лампа давления масла,, на 95 стр.В общем заменили распредвал на аналог Kolbenschmidt,гидрокомпенсаторы оригинал,прокладку ГБЦ,масло 10w60 и антифриз.Проехав 20км лампа снова замигала и запищал зуммер.Но на работу двигателя это не повлияло,как работал ровно так и работает по сей день (тьфу 3 раза).До и после замены данных запчастей давление масла не мерили мех.датчиком (знаю,надо было,но увы...)Так вот хотелось бы спросить,как говориться,если беспокойная голова рукам покоя не даст,и вздумается снять маслонасос,то нужно выполнять операции по его снятию как описано в ,,мурзилке,,?А именно снимать все ремни,шкивы и масляный поддон??Может кто уже проделывал сию операцию?Может можно без снятия лишнего обойтись как нибудь??Поделитесь пожалуйста у кого есть опыт по данному ремонту...
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 25.10.2016 06:15
Снимать ремни, шкивы и поддон.
Маслоприёмник иначе не даст вытащить.
А сам насос стоит на коленвалу.
Кстати прокладка насоса покупается отдельно, как и сальник.
Сальник устанавливается в насос уже на двигателе, желательно с оправкой (да хоть из пластиковой бутылки), иначе можно практически гарантировать, что его "завернёт".
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 25.10.2016 16:48
А чего хватит снять,чтобы добраться до редукционного клапанай на маслонасосе???
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 25.10.2016 17:30
Ничего.
