Выдавливает ОЖ
На страницу Пред.  1 2 3
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 05.09.2021 20:32
Аналогично Horosho
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 06.09.2021 07:21
Alabama писал(а):
SlavaTT писал(а):
просто-слегка, ну чуть чуть не
Ну вот таким Макаром полгода или год протянешь,пока конкретно не пробьет.А потом полезешь менять прокладку,а там хона нет.Тогда уже не удивляйся куда он делся.И объявление сочинишь,не бит не крашен,масло не ест ..
Лёх, ну я как-то пол года так отъездил. Протянул, и больше 2,5тыс не давал.
Но у меня была зима, и я тянул до тепла. З/ч все были в наличии. Smile
konder
konder
Ссылка на сообщение 06.09.2021 07:26
6 лет как поставил УАЗкин радиатор и сразу удалил клапана в крышке - ни одного перегрева, плюсом 2 года назад на управление вентилятором поставил "СИЛЫЧ борей", устал менять китайские датчики температуры.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.09.2021 05:09
Поддерживаю на счёт пробоя прокладки, если нет полного возврата ОЖ при отсутствии подсосов, 100% оно. Потянуть время можно, но очень чревато, лямбда, смыв смазки в горшке, а резко пойдет в поддон и не удержит фильтр будет замена двигателя или крупная капиталка, сам недавно это прошел. При замене прокладки советую обратить внимание на каналы ОЖ в прокладке, у меня из 3 вариантов не соответствовали, один вообще перекрывался. Шуруповертом добавил кучку дырок, пока полет нормальный.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 09.04.2024 21:25
Стала понемногу уходить ОЖ.
Думал , уже ГБЦ . Однако , УФ фонарик и желтые очки , показали многочисленные высохшие потеки на стыках патрубков и из под датчиков температуры. Похоже датчики сопливятся через контакты. Буду протягивать и заливать эпоксидкой . Посмотрю на результаты .Крышка радиатора давно не герметична.
П.С. Вот же , мать ...
Протянул . Теперь на горячую если заглушить , заводится и глохнет , на педаль газа не реагирует . Чуть остынет и начинает работать . Вот что ей надо ? То ли проводка , то ли датчик на мозги . По БК показывает правильную температуру , но только , когда запущена. На включенном зажигании выдает 0 гр.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.04.2024 10:25
Тестером проверь сопротивление на датчике, как меняется от температуры... А вообще сопли предвестник прокладки, газы...
