SIMBO. Автомагнитола
Молев Борис
Авто: Hafei Simbo STD
Молев Борис
Ссылка на сообщение 16.05.2008 16:24
Rust
День добрый! А что происходит???
У магнитолы SIMBA "земля" выведена через разъем антенны или просто корпус...на разъеме подключения "земли" нет....
Rust
Rust
Ссылка на сообщение 17.05.2008 13:39
Молев Борис писал(а):
Rust
Спасибо большое, благодаря Вам разобрались...
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 24.03.2009 16:07
Можно для умственно не блещущего- какие динамики сейчас стоят (штатные) в передних дверях у Симбы диаметр (см, дюйм и.тд), что у них там с ушками - "мол большие надо, маленькие?". И если уж очень захочется помочь мне, на вскидку пару бюджетных моделей назвать от 300 до 800 р? Буду безмерно благодарен.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 01.04.2009 13:25
Pomogite "Вы - звери, господа....." (с)
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 02.04.2009 22:02
Трудно взять и посмотреть я брал в кэмпе для лады, Пролоджи динамик.по размеру отверстия в двери. Smile
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 03.04.2009 12:30
Yes тоже выход ))
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 14.04.2009 11:40
Убедившись на собственном примере, что провода проведенные в задние двери не имеют источника звука. Я решил переплюнуть экономную фантазию наших Китайский братьев и самолично внедриться в схему магнитолы, дабы исправить эту вопиющую несправедливость! Так как не имею на данный момент финансовых средств на новую.
Соответственно, что я сделал-
1. Вынул магнитолу- сломав пару креплений декоративной решетки прикрывающей её (исправил Поксиполом (клей))
2. Снял нижнюю крышку магнитолы и увидел там заземленные контакты проводов от задних дверей.
3. Острым шилом выцарапал контакты, отделив их от схемы платы.
4. Соединил (припаял) контакты выхода на передние колонки с контактами задних.
Вывод:
На слух ничего не потеряв в мощности, имею 4 колонки в машине каждая на 130 ватт. Впереди Пролоджи, сзади Пионер. Звук в машине изменился кардинально (в лучшую сторону!). Чего и вам желаю.
PS: За кривой с технической точки зрения текст, приношу свои извинения. Не имею должного образования. Izvini
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 14.04.2009 12:52
Dugi С такимже успехом и не издеваясь над внутренностями майфуна, можно просто было Подцепить провод от задних колонок к каналу передних, всего лишь разрезав у разъёма подключения.
Единственный минус такого подключения (паралельно), нельзя слушать на большой громкости, иначе усилитель мощности выйдет из строя, так как расчитан на 4Ом, а будет работать на 2Ом нагрузку.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 14.04.2009 14:02
hafeibrio
про сопротивление идея ясна, на полную гонять не буду. А что касается примотки проводов на провода это не эстетично, майфун- хрен с ним, а провода по пустому кромсать это не айс. Smile
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 24.07.2009 21:40
Так и сделал. Все нормально. 2й год езжу. Сгорит.... Да и ладно. Купим голову другую. Very Happy
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 28.07.2009 11:10
Товарищи, кто нибудь видел, знает, имеет - план схему распайки контактов колодки-штекера-подключения нашей магнитолы? Я примерно представляю ,конечно, куда что там идет, но хотелось бы бамажку вспомогательную на этот счет...?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 28.07.2009 11:43
Если нужны наименования контактов, могу сказать только по цветам.
Белый/бел. с черн. полосой - фронт Левый
Серый/сер. с черн. полосой - фронт Правый
Зелёный/ зел. с ч. п. - тыл Левый
Фиолетовый/ фиол. с ч. п. - тыл Правый
Жёлтый - +12В постоянно
Красный - ACC +12в от замка зажигания
Чёрный - Минус (масса)
Синий - питание антены (усилителя)
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 29.07.2009 09:56
hafeibrio
Как всегда огромное! Friend
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 29.07.2009 21:39
кстати, в продаже есть переходники с япона на евро.
Sonya
Sonya
Ссылка на сообщение 04.12.2010 14:28
С моей магнитолой странные вещи начали происходить. (Сразу оговорюсь, что штатная была заменена на Prology). Работает вроде бы нормально, без сбоев, но экран периодически начинает нежно так переливаться и мигать. Становится то ярче, то тусклее. Никакой системы не наблюдается. Такая ерунда еще с лета началась. Заменили тут на днях аккумулятор (наш уже накрылся), изменений никаких. Может, контакт где неважный? У меня что-то подобное было на "Москвиче", но там обороты побольше дашь и все нормально, а тут такой фокус не проходит.
