Датчик положения распредвала
На страницу Пред.  1 2 3
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
СаняУ
Ссылка на сообщение 29.08.2016 09:02
В общем в продолжение темы о датчике распредвала. Оказывается S21-3611011FA еще ставится на zaz forza, но там он идет с разъемом повернутым в лево. Соответственно к нам он не "станет"- не позволит крышка маслозаливной горловины.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.11.2017 13:42
всем привет!
подскажите пожалуйста, планирую купить индиса 12г.в. пробег 50ткм
но есть небольшой косяк, горит джеки чан и по elm327 удалось определить ошибку P0343, но при этом все заводится все работает и едет,но выше 4000 оборотов двигатель не крутится.
понимаю, что возможные варианты решения проблемы это:
1. датчик распредвала
2. ГРМ ремень
3. еще что-то...
подскажите при данных симптомах велика вероятность крупно попасть на бабки? либо купить и попробовать заменить датчик, либо для начала его почистить?
если не поможет ехать к официалам? пусть смотрят и деляют диагностику? либо смысла в этих людях нет?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.11.2017 14:06
см. тему.
2 варианта: замена датчика (он не исправный) или сбились на 1-2 зуба при заменен ремня ГРМ.
с симптомами можно ездить вечно Smile, но не раскрутишь >4000 об. Very Happy
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.11.2017 14:56
вячеслав1981
где такую тему искать?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 14.11.2017 15:26
Бесполезная трата денег и времени. Лучше поискать нормального спеца.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.11.2017 15:59
вячеслав1981
про датчик здесь, про ГРМ - в теме ГРМ.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.11.2017 13:05
нашел в чем была причина. Перетерты провода к датчику. После восстановления все работает, ошибку потер. Проблемы больше не возникало.
