Датчик кислорода.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 16.02.2015 23:54
Встал отлично,только была небольшая проблемка с перепайкой проводов,не хотело олово липнуть к проводам,пришлось сделать скрутки. Со скрутками показало чуть большее сопротивление,но работает отлично,проблем и ошибок не появилось.
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 17.02.2015 19:32
Поделись как датчик открутил легко пошел?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 18.02.2015 00:31
Скрывал в раскачку с вэдэшкой,потом легко,менял в гараже поддомкратив правую сторону. Предварительно на всякий и чтоб ошибку сбросить снял клеммы с аккумулятора и пластиковую облицовку двигателя. Выкручивал ещё и тот который в катализаторе,с новым идентичные на вид,даже маркировка бош и номер отличался одной цифрой,ну и надпись "Made in China" Smile
Защиту картера двигателя снимать не нужно,доступ свободный к нему с низу.
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:02
Поставил датчик bosh 0 258 006 537 чек перестал гореть но потом вылез проверил на ошибки теперь показывает что у меня уже два датчика не работают ошибки 0131 0036 0140 0030 Не знаю может ехать диагностику чтобы стер ошибки потому что снятием клемы ошибки не снимаются А может когда соединял разъем( у меня он раздолбан) я не правильно воткнул т.к. его можно воткнуть после поворота на180 гр Провода спаяли правильно серый с серым черный с черным и два белых
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 08.04.2015 15:58
Здравствуйте Господа! Поменял я датчик кислорода на БОШ но горел чек Поехал на диагностику подтвердилось что и второй датчик сдох а БОШЕВСКИЙ работает но по нагреву данные у него для наших мозгов идет не тот сигнал Короче перепрошил мозги теперь считывает с датчика данные а вторй заглушили Обошлось 2.5 рубля Теперь машинка лучще себя чувствует и по росходу тоже и с тазика теперь датчик можно ставить BOSH0258006537
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 12.05.2015 09:26
То что у нас 2 датчика это ещё тот геморой, у меня здохло сразу 2 датчика, и вот вопрос, пробовать их чистить, или покупать новые?? тк за 2 мне надо отдать 200 у.е., как то жирно получается, причём это не бошевские, а оригинальные...так вот вопрос, чистить, или попробовать местами поменять? они же одинаковые вроде? или я ошибаюсь, поправьте)
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 15.05.2015 19:15
не заморачивайся на оригиналы они этих денег датчики не стоят и гарантии на них ни кто не дает Найди просто хорошего мастера по прошивке мозгов и проблема снимется только чтобы прошил под бошевский датчик
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 15.05.2015 22:47
живу не в той стране) нету у нас таких)а если есть, то дешевле выйдет купить оригинал)
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 15.03.2016 22:45
А не кто не ставил обманку второго лямбда-зонда?
тип того:
Думаю, чем на евро 2 шить, может впаять пару деталющек в цепь лямбды?
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 01.08.2017 10:01
Подскажите, A11-1205110DA - это лямбда в качестве первой подойдет?
Вылезла ошибка P2195, пытаюсь разобраться.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.08.2017 10:47
Alex_V писал(а):
A11-1205110DA
У них нет разделений на 1-ю и 2-ю. Просто ЭБУ считывает с них разные параметры. У меня обе лямбды выглядят по другому. Но за такую цену у тебя получается очень даже вкусно! Horosho Фишка точно такая, как у нас. Так что подойдёт без проблем.
Ещё дешевле - https://ixora-auto.ru/Shop/Search.html?Place=Details
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 07.08.2017 01:24
у меня по вину вот такие стоят s21-1205310
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
если еще актуально, давай вин - скажу какие датчики стоят
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 08.09.2017 07:51
горит ошибка р0030 машина не едет чек горит( по обд показала ошибк 1 лямды, как устранить?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:49
Charli35
Привожу одну из цитат в поиске
Цитата:
Да, ваша ошибка расшифровывается именно как отсутствие контакта в цепи на лямбда зонд.
Р0030 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи.
И проверять конечно придётся весь провод от кислородного датчика, но как правило, пропавший контакт, он либо в соединительной колодке проводов или на сгибах проводов (бывает прямо внутри оплётки). Или бывает провод касается выпускной трубы и обгорает.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 09.09.2017 18:49
Iz_Lomovki писал(а):
Charli35
а сам лямбда 1 не может быть не исправен? еще вторая ошибка горит не помню номер но тоже по 1 лямбде
