прессостат
На страницу Пред.  1 2 3
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 02.03.2013 17:02
Ну спасибо, а то Формер, совсем меня застроил )))))
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 02.03.2013 17:05
А в чём проблема ?
Его разве можно по другому поставить ?
XeXe
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 02.03.2013 20:08
SENAIKO писал(а):
А в чём проблема ?
XeXe
А зачем тагда обратный клапан,на схеме?
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 03.03.2013 02:23
Ты походу опять решил меня запутать )))))
Обратный клапан на схеме, для обратной клапанизации )))))
А прессостат, для стравливания давления между обратным клапаном и компрессором. и гермитизации этой линии при накачивании.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 03.03.2013 10:31
Так вот ты собери схему,точно так -как нарисовал,в ,,железе,, и попробуй...стравить.
А откуда стравица-Ты позже раскажешь.
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 03.03.2013 11:42
Я, же писал, стенда у меня нет, возможности ковыряться тоже, (холодно, мокро, снег ветер) в общем не климот пока. Я и спрашиваю честно, как подключить, как работать будет, а ты всё свои электро клапана суёшь, да датчики включения.....
Стоял конкретный вопрос, что ни так в схеме, как подключить, трудно ответить или понты дороже? Может просто не знаешь, так и скажи, я вот честно пишу, не включал, не знаю, схему не нашёл! Проверить пока не на чем.
Вот чувствую, что ни так что-то делаю... А вместа ответа только под......ки......
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 03.03.2013 15:46
Никто Тя не ***** .Возьми,и подойди к бытовому компрессору.На ресивере,как Правило-верхний порт...на нем накручен пресостат...
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 03.03.2013 16:13
В этом и трабла! если ты внимательно смотрел на моё фото, то заметил, там выход под трубку 6ку, а у тя на фото, просто рэле давления!
Разницу видишь?
В чём отличие, рэле давления, от прессостата? я полагаю, не только в названии.
_mag_
Авто: Honda Fit/Jazz
_mag_
Ссылка на сообщение 03.03.2013 22:10
это одно и тоже.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 03.03.2013 22:48
_mag_ писал(а):
это одно и тоже.
Не-не.Не одно и тоже.Пресостат-
можно сравнивать с датчиком включения/выключеня компрессора-
с НО клапаном-
в одном флаконе.И на некоторых,,продвинутых,, пресостатах,пороги вкл/выкл. компрессора-можно еще и регулировать.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В пресостат я бы еще мог включить и само Пусковое реле компрессора,ибо пресостат обладает и этой функцией...
_mag_
_mag_
Ссылка на сообщение 03.03.2013 23:34
хм а как ты тогда понимаешь реле давления? Smile
в чем разница то?
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 04.03.2013 00:09
в чем разница то?
Реле.Што есть прибор под названьем РЕЛЕ?Это прибор,каторый ЗАМЫКАЕТ и РАЗМЫКАЕТ (безопасно) какую то цепь.Будь то мотор,лампочка,што угодно.Это-есть РЕЛЕ.Реле быват как самостоятельные...каторое само обрабатывает сигнал(приходящий) и выпускает его из ебя,в каком то...либо режиме,дибо просто безопасно...
Таквот кагда называют Реле давления-лукавыт.Это не Реле давления-а датчик давления.Каторый работает чисто механически.Подросла давка до заданного предела,лепесток разомкнулся-сигнал проходящий-изчез.Компрессор или што-то иное-отключился...Упала давка-лепесток опустился и замкнул цепь-все опять включилось в работу...
Это есть- Реле(датчик) давления.
Есть очень похожие,датчики давки,но с другими свойствами...Они работают в паре с показометрами(манометрами,как правило-цифровыми_
По такому же типу работают и эти-
Но это не являюца РЕЛЕ.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 04.03.2013 07:58
и всё же, как правильно подключить пресостат, так что бы он давление пбрасывал между компом и ресом?
greega
Авто: Патриот
greega
Авто: Патриот
Ссылка на сообщение 04.03.2013 16:02
А, что такое прессостат? Вопрос к Формеру...
Реле́ (фр. relais) — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электрические, механические и тепловые реле.
Как я понимаю, прессостат, это реле давления, НО реле давления, не является обязательно прессостатом!
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 04.03.2013 18:26
greega писал(а):
Так?
Вот на этой картинке , всё правильно подключено.
И всё будет работать как положено.
И стравливать будет там где надо.
Вот блин развели дисскусию.
