Термостат и его аналоги.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 24.01.2015 21:36
а есть ли смысл менять термос? убери картонку и без нее покатайся,термостат с меньшей температурой не есть хорошо в плане тепла в авто.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.01.2015 14:17
denisoff писал(а):
Картонка прижата.
А вот это - очень зря!
Картонка не должна препятствовать прохождению воздуха при работе вентилятора.
Она должна защищать от набегающего потока холодного воздуха на скорости.
Отодвинь ее на десяток с лишним сантиметров так, чтобы с боков спокойно воздух мог проходить к радиатору.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 25.01.2015 15:26
Картонка,вообще то ,прижата к радиатору кондея. Препятствия для прохода воздуха к радиатору нет ИМХО. Между радиаторами см 5 расстояние или больше.
Сегодня переставил термостат. Температура при движении стоит 88-89 градусов. Правда сегодня тепло-5. Половину картонки убрал.)) Немного прокатился. Заехав в гараж оставил на холостых поработатью. Температура поднялась,включился вентилятор. Через минуту выключился.
Поставил еще помпу от газели на печку. Покатаюсь-посмотрю как оно будет.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.01.2015 01:09
Которое со всех сторон изолировано.
И сразу полегчало?
Отодвинь картонку. Izvini
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 26.01.2015 18:13
Ну не совсем. сверху и снизу движению воздуха ничего не мешает. Smile
turyst писал(а):
И сразу полегчало?
А х... его знает.)) Может и полегчало.
turyst писал(а):
Отодвинь картонку.
Наоборот, немного побольше картонку поставил. Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.01.2015 20:49
А ДОЛЖНО!
Замечено давно, если сверху (между радиаторами) "паралонку" убираешь, хуже охлаждает!
Побольше, это правильно.
НО! Отодвинь ее от радиатора на десяток см.
Правильно установленная рашен винтер картонка не дает набегающему потоку воздуха,
на скорости, вымораживать радиатор, но позволяет засасывать сбоку (снизу) при работе карлсона.
Не даром, все "заводские" чехлы, напяливаются снаружи фальш-решетки радиатора.
Вообще, зимние дефлекторы: http://www.heko.pl/index.php?lang=ru
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 27.01.2015 17:39
Там изначально ничего не было.
НЕ вижу смысла. И так хорошо охлаждает.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.01.2015 18:28
Ну если охлаждает, тогда не надо. Izvini
Это вам не доложили на заводе! Crazy Crazy Crazy
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 27.01.2015 21:08
Может на завод сообщить? Вышлют недостающее. Very Happy
А с газелевской помпой реально теплее стало. Horosho
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 27.01.2015 21:16
Денисов, а на сколько теплее,стало?У меня пятый год лежит доп помпа, все руки не доходят поставить.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 27.01.2015 21:34
Не знаю точно на сколько. Салон прогревается заметно быстрее. Стекла запотевшие отходят тоже заметно быстрее.
Сын на выходные приезжал,брал покататься-тоже понравилось. Horosho
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.01.2015 21:35
Скатайтесь разок на юга или в горы, побуксуйте там в говнах, тогда и поговорим - какой термос и для чего лучче XeXe Nalivai
Пы. Сы Привет коллегам Very Happy
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 27.01.2015 21:59
Very Happy Зачем? Я хочу здесь комфортно ездить.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.01.2015 22:26
Не вопрос тады Very Happy
Китайцы такой термос ставят, потому что несколько южнее находятся,
на обьеме системы охлаждения пожмотились, вот и перестраховываются Crazy
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 28.01.2015 08:58
и всетаки? надо на лето обратно родной термос ставить? (евро2, вискомуфта иногда бывает жара 30градусная)
