churs82
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1L
churs82
31.08.2011 16:07
Помогает отключение датчика температуры, который ввернут в радиатор справа под воздушным фильтром (большой такой, типа как на классике вазовской) . Я так и не понял зачем он там нужен. Вентиль включается ЭБУ по датчику температуры в движке и все работает как надо - при нагреве включается вентилятор, при включении кондея включается вентиль на кондее. Стоит подключить обратно сразу включаются оба вентилятора и не выключаются никогда.
Qostas
churs82
churs82
11.09.2011 19:41
чек не загорается точно. сфоткать некогда сейчас, находиться в левом(по ходу автомобиля - со стороны водителя) ребре радиатора охлаждения двигателя, т.е. под воздушным фильтром. Сначала написал справа, всмысле если стоишь лицом к двигателю, то опускаешь правую руку между фарой и воздушным фильтром и нащупываешь.
churs82
Qostas
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
26.09.2011 11:46
в блоке предов под капотом два реле-помоему,нужно только разобраться какое куда,а для чего нужно это делать?
Qostas
hsimps
Qostas
hsimps
Qostas
dimatibars
dimatibars
11.05.2012 10:26
посмотри еще датчик который на самом радиаторе находится,если смотреть на qqку,справа внизу под воздушным фильтром.
Виктор К
Виктор К
11.05.2012 10:33
dimatibars писал(а): |
посмотри еще датчик который на самом радиаторе находится,если смотреть на qqку,справа внизу под воздушным фильтром. |
на 465 двиге первую скорость включает контроллер по показаният дтож который в головке блока,вторая скорость включается когда замкнётся датчик который на радиаторе
Евгений Волков
Евгений Волков
13.01.2015 21:45
Всем здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста датчит скорости и датчик температуры на вид одинаковые что будет если поменять их местами? Вопрос возник после приобретения мной датчика температуры, после его установки не выключается вентилятор, вот я подумал может быть перепутали в магазине!!!
