Что бы заводился двигатель
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 01.01.2011 16:05
Снял и ломом пробил и продул от крошек внутри (можно ведро воды внутрь плеснуть).
Да хоть завтра! Crazy
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.01.2011 16:11
atom писал(а):
Да хоть завтра!
..да ладно - наговоришь, в мороз то..., просто когда то время "ч" должно настать... или причина ломать
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 02.01.2011 19:12
Ликвидировать катализатор мне посоветовал знакомый, у него автосервис раньше был поэтому диагноз он поставил сразу. И еще сказал одну вещь, что при 50 тыщ. пробега обязательно смена ГРМ и на наших движках есть балансирный вал так вот ремень на него нужно ликвидировать. Та как он обычно ходит меньше ремня ГРМ и если лопается то это приводит к большим проблемам в виде большого ремонта двигателя. У кого что есть на этот счет.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.01.2011 19:28
..вообще выкинуть что ли?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 02.01.2011 19:43
Как не странно ДА выкинуть. Его отсутствие даже не заметно и на работе двигателя не сказывается что балансирный вал не крутится. Но это со слов хотя еще один знакомый на Делике его срезал ножом сразу. Правда там дизель. И вообще что он там балансиркет?
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Если лопается ремень балансирного вала то он рвет и ремень ГРМ. Отсюда гнытые клапана, пробитые поршни, достается шатунам и головке блока. Вот такую возможную перспективу мне приятель описал.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.01.2011 20:03
Рисково - надо у спецов спросить..., как раз пробег мой 50 000, ремни приготовил...., валики тоже...
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 02.01.2011 20:09
Я тоже приготовил и потому решил уточнить. Хотя мне спец это и посоветовал.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.01.2011 20:16
Прям ща поговорил с мастеровым - балансировочный выкидывать не советует, с ним, говорит, мотор ровнее работает...., через пару дней поеду менять... фото выложу...
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.01.2011 20:59
Балансирные валы - это фишка митсубисей, так сказать типа их коронка. Нужна только для устранения лишних вибраций.
Его ликвидация прибавит только мощность двигателю немного, ну и облегчит труд при заменее ремня ГРМ, плюс на него тратиться не надо. Никаких побочных эффектов никто и не заметит, в т.ч. тряски и громкости работы.
Еще говорят, что они лохо смазываются и выходят из строя иногда раньше времени (ниразу сам не видел), тогда привет поршням.
Вот так вот - я себе ставить не буду.
volhovm6 - выкладывай не только фото, но и отчет и номера деталей
Будте здоровы Nalivai
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 04.01.2011 07:21
Пошарился по форумам. Одновальный мотор 4g64 переносит отключение балансирных валов незаметно для владельца. Штука эта дачная и гасит возникающие высокочастотные вибрации на оборотах свыше 3000. Ребята из приморья и владика уже давно ездят без этих примочек.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Единственно что нужно уточнить. Один из валов вроде жестко соединен с шестерней масляного насоса если так то видимо и привод на насос идет от ремня балансира (это у 63 движка). У нас так или нет.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.01.2011 18:58
а у нас на катализаторе датчик стоит?.. мои мастеровые научились после удаления катализаторов вместо датчика "обманку" ставить..., чтоб чек не горел...
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 09.01.2011 09:00
Нету там никакого датчика. На штанах только датчик килорода. После удаления катализатора чек не горит.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.01.2011 19:50
Ну вот - успокоил - спасибо...., значит к лету придется выбивать..., сказали как только движок начнет с перебоями - так пора...
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.01.2011 23:13
Его выбивать чем раньше тем лучше. Я выбил сразу на 5 или 10 тыще
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 11.01.2011 08:30
На наших дровах стоит лямбда перед катом на штанах, так что можешь фантазировать с ним по желанию, ничего не изменится.
Но я бы поставил пламягиситель, по цене он не дорогой, но звук будет поприятнее и температуру по выхлупу будет занижать.
