Проблемка с коробкой передач
На страницу Пред.  1 2 3
ZAMOK
Авто: Great Wall Sailor
ZAMOK
Ссылка на сообщение 16.01.2013 14:09
помогите найти коробку для Сейлола 2006 года без раздатки, желательно Б/У.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 17.01.2013 12:50
В Ирито 50 000 руб.
ZAMOK
ZAMOK
Ссылка на сообщение 17.01.2013 12:55
спасибо
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 17.01.2013 13:07
Я наверное не по-русски писал Very Happy
ZAMOK
ZAMOK
Ссылка на сообщение 17.01.2013 13:28
просто ищу б/у, новую легче найти
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 17.01.2013 13:41
С б/у совсем все плохо. Позвони Егору, может есть чего. А точно вся коробка нужна? Может ремкомплект?
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 17.01.2013 21:06
Масло в коробке менять не стал, шеф сказал проверить его уровень.
а как првоерить уровень масла в коробке то? я хз. где щуп ? Crazy Crazy TyChe TyChe TyChe
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 17.01.2013 21:50
Щупа там точно нет. Very Happy Должна быть контрольная пробка где-то сбоку. Сам пока еще не смотрел.
Leihom
Leihom
Ссылка на сообщение 17.01.2013 22:06
ну тогда туда пока и лезть не стоит Crazy пробег 60 тыщ.
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 17.01.2013 23:16
Уровень масла в коробке определяют через заливную горловину. Если вытекает, то нормально. Но при этом машина ровно стоять должна
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 18.01.2013 10:00
Проверить стоит. Особенно если машина проходит бродя и лужи по пороги.
Откручиваешь залеченную горловину. Суешь туда палец. Если масла пальцем не нащупал то масло менять. Если нащупал, но не прям у горловины то менять. Если по уровню все ок, то проверить нет ли воды. У меня после покатух на 35 тыщ приговорили масло в коробке на замену.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 14.05.2013 11:53
воробей писал(а):
Вот эти шестеренки сломались у меня. На картинке 4х2. А я покупал 4х4. разница по моему в зубьях.
Вот и добрался я до задней передачи ! Как Вы и говорили виноваты обе шестерни ! Замучился снимать шестерню 5ой передачи ! Давил прессом до 2х тонн ! А в книге схема,выбить молотком ! Пол дня стучал всё бестолку ,пока пресс не нашёл !
шестерня 5ой передачи
виновники торжества ! шестерня з.х.
Стас 65
Стас 65
Ссылка на сообщение 26.11.2014 11:15
У меня при движении на любой передаче,сильно жужжит рычаг переключения кпп. Подскажите,что это может быть?
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 15.02.2015 20:08
на 4 передаче под нагрузкой в коробке звенящий шум, примерно на 60 км/ч при тапке в пол. При выравнивании пропадает. выше 70 уже не слышно. Насколько опасный шум?
