Передний мост
На страницу Пред.  1 2 3
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 14.12.2010 03:29
Откуда по ощущению с переди или снизу скрежет?
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 16.12.2010 13:05
Lomaster
Есть фотографии вашего переднего редуктора?
А еще желательно размеры дифа.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.12.2010 21:39
GR
Фоток не делал, а крышку снимал при первом полном ТО, тогда про самоблок в передок не думал.
А вот нашел
butcher писал(а):
Скинул крышку перед моста, дальше пока не полез...
Диаметр ведомой шестерни менее 190мм - это значит точно не TOYOTA.
В Диффе четыре сателита.
Полуось 28 шлицов.
Отверстия диффа под большую шестерню ГП 10 шт х 10 мм.
Пока все, после новогодних праздников, мож залезу и тогда все отчеты по размерам с фото.
GR
GR
Ссылка на сообщение 16.12.2010 22:26
посмотрю сколько у меня шлицов на принудиловке для дир и самоблоке для ховера шлецов
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.12.2010 19:18
GR
Нашел передний мост от Паджерика2, один в один наш, по шлицам и внешним размерам он.
Внутрь не лазил, но мысль такая, могу если надо вытянуть диф и отправить для Вас.
А потом уже разберетесь, похож или нет и возможно ли изготовление.
А если что думаю, на мицубиси желающих тоже много будет, у них передний самоблок стоит около 40т.р. и он идет до 2006 года без изменений.
Как мое предложение?
GR
GR
Ссылка на сообщение 19.12.2010 19:56
Lomaster писал(а):
GR
Я думаю нужно пробовать и делать самоблок, а то так только разговоры будут.
Присылай мне сравню с дифом от дир, лежит у меня в гараже, будем из него делать сб.
Lomaster писал(а):
GR
