Artem0111
Artem0111
Авто: Chery QQ6 (S21) 1
18.03.2012 09:23
А никто не пробовал впаять аудио вход в магнитолу???
Ато у меня диски отказывается читать, тоесть минуту играет а потом замолкает.
Artem0111
Artem0111
02.04.2012 09:01
Тишина, А так надеялся)))))))))))))))))))))
pravdano
pravdano
Авто: LADA PRIORA
06.04.2012 09:41
Artem0111 писал(а): |
Ато у меня диски отказывается читать, тоесть минуту играет а потом замолкает. |
Загляни к мастерам, что чинят аппаратуру, наверняка нет в этом ничего сложного, а вообще, лучше отремонтировать, наверняка лазерную головку менять надо.
sharrf
sharrf
06.04.2012 20:47
davidovs писал(а): |
Ребят подскажите пожалуйста, хочу посмотреть разьем на магнитоле. А как пластиковую панель снять? Прочитал что надо сверху нажать и она снимется. У меня что то не получается и боюсь сломать. |
А не проще ли в инете пошариться и найти фото этого разъема?
gnifa
Авто: Dongfeng Fengguang 580 3.2
gnifa
15.09.2013 07:44
Ребята, подскажите, пожалуйста, а передние динамики 10см можно поменять на что-либо побольше размером? или не влезут? И обязательно ли отключать динамики с задних дверей, чтобы повесить блины?
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
16.09.2013 17:06
Я в передние двери поставил такие же по диаметру динамики, только качественнее, а в задние 12 см. без пластиковых проставок (пришлось сверлить другие отверстия) Звук удовлетворяет мои потребности и без блинов с усилителями, а родные все были рваные...
Сухов Саша
Сухов Саша
16.09.2013 17:39
Alexzam писал(а): |
а в задние 12 см |
Наверно,всё-таки 13см.
Alexzam
brat5
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
21.08.2015 11:58
Кто нибудь менял магнитолу родную на на простую 1din, если да то какой туда переходник ставить, или надо разъем впаивать?
brat5
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
30.08.2015 15:29
brat5 писал(а): |
родной разъем от родной магнитолы |
Так он и выглядел -- пока я его не откусил и припаял новый разьем от Sony
Ставить старую магнитолу с родными глюками я не планирую поэтому он мне не нужен.Гонять по магазинам в поиске переходника некогда да и не вижу смысла.А так проверил заодно звучание динамиков по одному.Что в последствии решил их поменять.Сделал быстро .Проблем по пайке 4 пар проводов на динамики и питания магнитолы не вижу.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
да и что-бы машина зазвучала --надо заменить динамики.У нас стоят широкополосные динамики.Высоких частот нет--низкие еле еле. Вообщем для бурчания радио самый раз.
brat5
brat5
09.09.2015 10:34
а какие колонки поставить под родную магнитолу не по размеру а по омам ватности
