Приводные ремни
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 28.04.2013 20:29
Вот соседняя ветка: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30925&start=30
FlashLS
Авто: Great Wall Sailor ГБО
FlashLS
Ссылка на сообщение 06.05.2013 06:33
Докладываю Smile перед праздниками заменил ремни, поставил оригинал на гур и генератор, на кондей поставил от газели 13*900, проехал три тыщи, из них 2920 без гидроусилителя руля, оригинальный ремень деформировался и слетел Smile ремень от газели отработал на отлично, можно ставить. Всем удачи!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.05.2013 10:49
FlashLS
родные ремни говно полное. У меня ремень ГУРа расслоился и лопнул через полгода, ремень кондея месяц назад. Вчера поменял ремень генератора- весь как-будто из пластика, с выщерблинами и трещинами.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 08.05.2013 08:42
странно .родные ремни поменял на 70000 потому что задубели и генераторный треснул.но реально прошли бы сильно больше.отложил в дорожный запас.
FlashLS
FlashLS
Ссылка на сообщение 14.06.2013 19:45
Да блин, родные ремни оказались полное фуфло, спустя10 тысяч после замены, ремень генератора разлетелся в клочья.
Собственно вопрос, купил я новый ремень тайотовский 4PK830, одел, но как-то сильно натянул. Что снять не получается уже. Никак не могу понять, как там натяжитель работает.
Товарищи, просветите пожалуйста Plachu
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 15.06.2013 12:16
Болтик натяжителя вниз токнуть. А так с боку открутить прижимной болтик и потом натяжной.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 15.06.2013 19:26
Не. Если про ремень 4РК830,то он натягивается генератором.
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 16.06.2013 00:14
1 прижимной
2 натяжной
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 17.06.2013 11:16
Тоже самая История приехал в магазин значит дайте ремень на сайлор дали а он реально не то. Реально большой а прод типа по каталогу заказываем.
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 19.06.2013 21:45
С ремнями на гур и помпу с генератором проблем небыло, ставил
050 004 0830 на помпу и генератор
052 013 1145 на гур
Фирма Meyle, номера по экзисту. На кондиционер у меня идут ремни:
длина 900-925 мм
ширина 13
наша отечественная маркировка А-900 или В-900, щас стоит второй.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 20.06.2013 19:15
Поставил на 930мм. Нормально но можно было покороче.
FlashLS
FlashLS
Ссылка на сообщение 30.06.2013 19:45
vov1980, спасибо разобрался. Ох, замена одного ремня в Руси - 1300 рублей меня отрезвила так, что развернулся и в 20 метрах от сервиса стал сам крутить гайки, оказалось проще некуда)))
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 05.07.2013 19:23
Nalivai всегда рад помочь
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 15.07.2013 10:59
Какой ремень для кондея вам подойдет, ориентируйтесь по размеру ролика.
Если ролик большой, то и ремень 13х960-й, если ролик маленький, как у ГУРа, то и ремень 13х900-910.
Сейчас, при заказе ролика по номеру, идут маленькие.
Фото для сравнения
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 05.08.2014 20:32
Хрень всё это! Менял рамень кондёра... 13/925 не подошёл, мал... 13/50- не подошёл- велик. Поставил на 13/40 ото то!!! Моряк 08 года Х.З. Ролики одинаковые...
