как лифтуеться передняя подвеска на сейфе?
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 29.01.2010 12:07
Подробна инструкция по лифту передка с фотографями: http://www.expeditionswest.com/equipment/trooper/suspension_travel/Trooper_front ...
2466100
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 14.02.2010 03:45
crazy66666
Парился на тему лифта передка много и долго:
1. шаровую под верхний рычаг
2. поднимать торсионами на 35 мм (оптимально)
3. под отбойники листовой полиуретан или резину 10-12 мм (для здоровья торсионов)
4. Аморты бери в идеале однотрубник каяба или коней, каяба газомасло может не выдержать, колесья у тебя тяжелые... в прочем у меня выдерживают йоку АТS 30,7"
5. самое главное: когда все сделаешь и начнешь менять амы... вывеси переднюю подвеску, пробуй крутить ступицу в различных положениях (руль влево, вправо, центр) шрусы закусывать не должно, ход подвести вниз будет в этом случае примерно 4,5 см по оси амортизатора, все это регулируется амортизатором, поэтому запасись шайбами м10 и резинками от старых и новых амов...
В итоге ход подвески вниз должен быть как можно больше, но при этом закусывания быть не должно... подвеска асимметричная поэтому настраивай индивидуально... удачи Very Happy
karel74
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
karel74
Ссылка на сообщение 18.09.2010 21:46
Народ помогите советом!!! когда крутиш торсионы водительскую сторону нужно делать выше или одинаково? накрутил 4 оборота болта, а потом осенила мысль про разную высоту. Pomogite
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 19.09.2010 09:55
канечна надо крутить больше-ведь средний вес человека 150кг...а торсионы такие слабенькие Crazy
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 19.09.2010 10:03
А если болше времени ездить одному, то пассажирскую сторону лучше вообще опустить Yahoo
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 19.09.2010 17:16
парни вы жжете,
если большую часть времени ездить одному, то правый торсион лучше снять
karel74
karel74
Ссылка на сообщение 19.09.2010 18:38
а по нормальному не кто ответить не может? или тут одни юмористы собрались. А по бес пределу разговаривать и я умею. По моему я вроде нормально попросил помощи а вразумительного ответа так и не получил.
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 19.09.2010 18:59
karel74
Если вразумительно, то торсионы лучше не крутить и сейф ваще не лифтовать, езди как есть, лучше арки распилить, чем крутить торсионы, иначе замучаешься шрусы и шаровые менять.
karel74
karel74
Ссылка на сообщение 19.09.2010 19:37
Lvovitch писал(а):
karel74
Ты мне что предлагаеш из машины котлету строить? А на счёт "езди как есть": ты сгоняй ко мне в Карелию это тебе не Москва, у нас дорог нахрен тету потому и подымаю а шрусам и шаровым не чего не грозит я же без фанатизма кручу торсионы.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 19.09.2010 20:59
Сантиметров 5 - максимум подъема торсионами, потом начинает выдергивать или ломать ШРУС и не выставишь развал (резине привет). Зад - поднимай на сколько хочешь, вернее какие аморты найдешь.
Не обижайся Friend просто обычно все стараются машину выровнять а не скособочить Izvini вот и поглумились слегка.
crazy66666
Авто: Great Wall Deer G3
crazy66666
Ссылка на сообщение 19.09.2010 21:33
убейте эту тему! все эти лифты,баловство!!!!!надо мосты правильные вкатывать...
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 20.09.2010 08:12
на самом деле тема обсосана до безобразия, вот и пошел глум
1) торсионами крутим одинаково добиваясь подъема 4-5см...я бы больше 4х не поднимал
2) заодно переносим верхнюю шаровую под рычаг(позволит сделать сходразвал нормально и сильно увеличит ремонтопригодность)
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.09.2010 08:51
я бы даже сказал что не "позволит сделасть сход-развал" ,а он вероятнее всего не изменится или изменится,но незначительно.Лично у меня после выкручивания на 4 см на сход-развале показания были в норме Izvini .И резину ничего не ест,и ШРУсы не вырывает Crazy
karel74
поднимай смело передок на 4 см и не парься
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.09.2010 08:57
успокойса..
из твоей помойки построить котлету низя..
ну и гоняю с завидной переодичностью... и чо?
крути.. но тогда решай свои проблемы сам, ок? не спрашивай больше ничего
не надо) успокойса тоже))
reekardo писал(а):
karel74
да.. и буишь как рикарда))))
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 20.09.2010 20:45
twice
вы это... не отвлекайтесь от постройки :-) тут все сами типа умные :-)
