Хабы для Тянмы
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 07.12.2009 21:40
butcher
Я AVM не мерял.
А у тебя хаб такой же как у меня или как AVM-овский на картинке?
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
butcher писал(а):
atom
Так что получается, AVM-443 с посадочным диаметром 88мм на китайскую ступицу (на твоей машине)не налезет?
88 мм. это диаметр посадочных болтов/шпилек. Тут все подходит.
У хаба есть уплотнительное кольцо, вот из-за этого он и не входит полностью в ступицу и не налезает на полуось до установки стопорного кольца на полуоси.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 07.12.2009 21:42
WilliamTell
Таки ступицу точить?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.12.2009 21:45
butcher писал(а):
WilliamTell
или снять миллиметр на хабе? и удалить уплотнительное кольцо, а хаб на кле... герметик.
меньше геммороя, наверное.
от еще высоту шлицованной втулки померять на родном и AVM
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
раз уж пошла такая пьянк, может я чего не допонял: коробка с ТТХ
bars9
bars9
Ссылка на сообщение 15.05.2010 23:36
если нужны хабы родные за небольшие деньги свяжитесь со мной подскажу где брать и еще там куча запчастей ( железо, агрегатка и прочее) тоже достаточно дешевых Very Happy особенно много для бензина. Все что душе угодно.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 16.05.2010 07:55
Это конфид. инфа?.... Sad
хххАндрейххх
хххАндрейххх
Ссылка на сообщение 29.09.2010 22:51
Возникла следующая проблема - одного хаба просто нет (правда покупал машину бу, но в отличном состоянии). На что можно заменить? Или где купить? Машинка 2008 года. Не хочется что-то подтачивать, как у WilliamTell... Есть ли идеальный вариант?
atom
atom
Ссылка на сообщение 30.09.2010 10:00
Я поставил от галопера. Менял комплектом, поэтому второй хаб остался живой
хххАндрейххх
хххАндрейххх
Ссылка на сообщение 02.10.2010 11:43
Спасибо! В ближайшее время отпишусь о результатах.
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 01.03.2013 17:54
Поставил айсин - аналог авм 443. Подошли как родные без всяких переделок. Номер, если интересно могу найти, коробки еще лежат )
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.03.2013 19:13
Sojt_87 писал(а):
если интересно
Конечно, расскажи..., все начинает потихоньку сыпаться - надо быть готовым ко всему...
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 03.03.2013 19:35
Aisin родной код - FHM-002. На экзисте - C2 0003274.
Есть такие же только с пластиковыми переключателями, они подешевле.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 03.03.2013 19:39
Это для ручного же ...?
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 03.03.2013 20:27
Это для ручного же ...?[/quote]
да
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 13.05.2013 08:13
да[/quote]
машина какого года выпуска? есть подозрение, что машины 07-08 года отличаются от более ранних.
нашел в мск контору (очень давно) с "родными" тяньмовскими хабами - проблему решил.
