Запотевают стекла
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 21.01.2010 22:17
НовеНькиЙ
sar05
внимательно читаем и не забываем сами дополнять здесь http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:start
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 24.01.2010 12:24
я там бывал и не раз, да много интересного...
просто я ожидал чего то большего.
Izvini
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:37
НовеНькиЙ писал(а):
Нажатие кнопки рециркуляции решает вопрос с запотеванием, но вот зимой холодно становится при заборе воздуха снаружи.
Да это только сначало холодно но потом печка разогревается на столько что приходиться её утихомиривать.У меня даже при -23 на улице на выходе из печки по датчику доходит аж до +40. И мороз не помеха уже. Smile Smile Smile
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:41
mishbys
Horosho
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 27.01.2010 09:20
А у меня в -35 по трассе жена на переднем пассажирском сидении мёрзнет, хоть в ту сторону по ногам и дует сильнее (vidok давал отчёт как это исправить), а внутрисалонный датчик пи...т! он видимо установлен не там где надо. В -23 согласен, очень даже нехолодно!
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 27.01.2010 14:19
zot уменя жена наоборот вырубает в такую температуру с 3 на 2 жарко когда прогреется как печка буржуйка Very Happy
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 27.01.2010 14:43
У тебя салон меньше! Да и я про трассу говорю, у меня не прикрыт радиатор и жестянку (типа защита) я тоже снял. Так что продувается всеми ветрами! Но на трассе редко бываю, в основном по городу, печки хватает.
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.01.2010 15:15
Я по трассе часто матаюсь, проблем с печкой нет, куртку снимаю и езжу в футболке, в суботу в тамбов поеду, вчера звонили сказали холодно у них, до -36 Smile
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 29.01.2010 13:49
Я все "печные" вопросы решил так: Поставил подкачной насос на печку,в машине "АФРИКА" Отпотевает быстро-))). Так отопителя хватает,но когда мороз,насос делает свое дело!-)))
Попутно заварганил схему задержки вентилятора охл. двигателя. После выключения зажигания вентиль работает минуту с небольшим! И насос тоже!!!! Сгоняет температуру на 9-10 градусов. Вентиль работает на малой скорости,но когда очень жарко,можно переключить на большую! Smile О как!
Да,если насос на отопитель не включен,то на задержку он всеравно работает.
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 29.01.2010 14:28
BILL писал(а):
О как!
да ого, го как. Хорошо когда в электрике шаришь, я лично не очень, поэтому не лезу... Yes Izvini
sar05
sar05
Ссылка на сообщение 29.01.2010 17:05
а от чего насос?
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 29.01.2010 17:42
На Волги тоже раньше ставили,чтобы ускорить прохождение тосола в системе,спасало от холода.Типа этого?
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 29.01.2010 18:08
Задача стояла устранить перегрев двигателя после выкл. зажигания,особенно летом. А отопитель попутно пришелся, но удачно-))
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 03.09.2016 14:39
Жалко тема закончилась так и не до поняв что же за подкачной насос. Как стоит, от чего? Пологаю что типа Газелевской помпочки которая гонит в салон(если автобус). Но хотелось бы точнее знать.
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 04.09.2016 08:15
Вячеслав 163
Поделюсь опытом и соображениями трехлетней давности. Все данные о внутренней начинке брал из интернета. Помпы в руках держал, но не разбирал. Итак:
1. Помпа от газели - имеет одно слабое место - сальник вала. Со
временем он изнашивается и тосол попадает в моторчик помпы.
Габариты великоваты. Отзывы в Сети не самые лестные.
2. Помпа Bosch 0392023004 Короткая, но толстая . Магнитный привод
крыльчатки (т.е. сальник отсутствует за ненадобностью), моторчик без
щёток, но присутсвует небольшой блок электроники.Разъём подходит
от какого-то ТАЗиковского генератора.
3. Помпа Bosch 0392020034. Узкая, но длинная. Магнитный привод
крыльчатки, моторчик с щётками. Разъём от форсунки.
Ставил помпы бош, обе модели. За три года ни одна не сломалась. Включение делал из салона с отдельной кнопки. Эффект действительно заметен - салон прогревается быстрее. Была мысль подключить помпу к датчику температуры, чтобы работала самостоятельно при перегреве движка при выключении зажигания. Но в итоге поставил себе "Бинар". Там стоит точно такая же бошевская помпа, модель зависит от сборки и года выпуска подогревателя. Имеется возможность отдельного включения помпы на 40 минут. Пользуюсь этой функцией постоянно. Зимой - садясь в машину, летом - выходя из неё.
