Кондиционер металла (присадки в двигатель, коробку, мосты и т.д.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 25.08.2009 17:52
да я дума не честно пободяжить масло так чтобы потом мне морду не набили
и главное дёшево в производстве
тупо для эксперемента
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 29.08.2009 13:06
Всадил ER и вот какие характеристики:
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает ход на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. через диски оседает на задних арках и восстановливает проржавевшие крылья , грунт , краску-металлик ( благодаря конечно металлосодержащим присадкам ) и что удивительно даже лаковое покрытие !Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать из обычных лампочек ксеноновый свет. XeXe
инфа http://rus.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=54180
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.08.2009 13:29
поржал от души
спасибо
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 29.08.2009 17:43
Во блин, купился дурак старый! Пробежал не вникая, тормознул на диске сцепления, вернулся, стал вчитываться.... Crazy XeXe
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.08.2009 19:08
Класная жидкость Horosho Но в ней есть один недостаток, ничего не написано как она действует на прокладку между седушкой и рулём. Crazy
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 29.08.2009 19:12
Kvv-narod писал(а):
Класная жидкость Но в ней есть один недостаток, ничего не написано как она действует на прокладку между седушкой и рулём
Если в неё верить, она очень позитивно влияет на прокладку... поначалу)))
Только НЕ НАДО ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! XeXe
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.08.2009 19:18
А какже не принимать внутрь, перед тем как лить в машинку нужно всё на себе испитать, а вдруг плохое, зачемже машуинку этим кормить. Very Happy
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 29.08.2009 21:00
MANA
Хочешь приключений спроси у меня как:
Я заливал SNT2 в движку и в трансмиссию Хадо и прочие вкусности.
На следующей встрече могу в кратце рассказать как это кончается Izvini
(ИМХО)
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 31.08.2009 09:30
да нет, вливать не намерен, это так посмеятся если прочесть до конца. а если серьезно, то после покупки, тыщь так на 11, залил в двигун хадо. что до, что после разницы неувидил, но хоть ненавредила за время экспуатации
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:27
один раз заливал ER в нексию
слой между деталями скользкий какойта образуется
но и всё дерьмо тоже в нём
всё это хрень
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:33
Там же написано - 3 раза. За один и не поймёшь - убил движку или ещё нет. XeXe
Дик онаж вроде сама проникает... и берёт управление автомобилем на себя. XeXe Friend
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:56
вотка чтоли ?
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 31.08.2009 23:33
Тогда это вообще прекрасная вещь. Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ПАУК_Сетевой писал(а):
вотка чтоли ?
Неа, ER XeXe
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Мы на Украине скоро вообще про водку забудем, наш Юрка Луценко хочет штраф сделать за пянку 15000 грн., это почти 2 штуки баксов. Сейчас гаишники в карман берут 50% от штрафа за пьянку за рулём и ездиют все на иномарках, а если примут новый шутраф то они вообще пересуядут на вертолёты. Suicide
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.08.2009 23:46
придётся пить дома или в кафе и ездиь на такси
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 01.09.2009 15:39
[quote="Экстремал"]
дык, три раза и лил, через каждые 250 км. Значит, пронесло или неподделанный был
